Evg_43
Что правый, что левый при включении сначала работают нормально, потом пауза становится все меньше и меньше. В конец они вобще тупо горят без мигания. Чего делать-то? Могу единственное допустить - реле да? Аварийка при этом работает исправно. В задних фонарях на поворотники диоды. Проблема началась как обычно это бывает после мойки двигателя
Mihalych78
массы на передних крыльях естесно почищены?
Evg_43
Evg_43
Реле. Заменил. Аварийка работает нормально. Поворотники очень быстро мигают. Эт понятно - сзади стоят светодиоды. Вопрос: может знает кто какие-нить хитрости как привести все в норму. Релюху разбирать и орудовать там паяльником не хочу.
ЖыНёГ
Там вся доработка реле заключается в перерезании одной дорожки на плате, ну уж если без разбоа то покупай реле под светодиоды. http://лада2111.рф/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html
