Страница 5 из 5
movsi
Dranik писал(а):
movsi писал(а):
твоя 15? диски р15?
да это моя 15 и дицки R15
movsi писал(а):
ну а как те ощущения не слишком жесткий задок по сравнению стоковыми пружинами
задок щас самое оно и не жёстко и не мягко что то среднее.
у меня аморты ещё 10 стоят с этими 11 пружинами.
тогда думаю можно смело 10 пружины с длиной 403 класс Б можно ставить
Юрец_31RUS
В субботу убрал домики и поставил назад 11 пружины с голубой меткой и аммортизаторы 2110 СААЗ, спереди тоже СААЗ и пружины с зелёной меткой. Машина стала как на фото у movsi с белой 99.
RMX
Да, 10-е пружины ИМХО тебе будут в самый раз. Но перед не на много опуститься с пружинами класса Б. На той фото с белой 99 заниженные пружины. Ну либо уже хорошо просевший сток.
movsi
с пружинами 11 посадка больше не поднялась Smile я сегодня поставил самаровские с зеленой меткой задок поднялся как я хотел если просядут поставлю 10
movsi
как сделать машину ровной а то левая сторона чуть чуть ниже кажется , думаю передние пружины или заменить или местами поменять
Юрец_31RUS
movsi писал(а):
с пружинами 11 посадка больше не поднялась я сегодня поставил самаровские с зеленой меткой задок поднялся как я хотел
Если не трудно, можешь замерить расстояние от середины колпачка на ступице до кромки крыла с твоими пружинами?
Такая же байда после замены задних пружин на 11.
movsi
хорошо сделаю замер, но у меня стоят с зади самаровские 418 длина с зеленой меткой самые мягкие
movsi
Юрец_31RUS
замерил 34 см с водительской стороны и 34,8 с правой , задок уже слишком приподнятый кажется, но пружины резать не буду
Юрец_31RUS
Значит тоже в сантиметр разница получилась.
Не может быть. У меня с 11 пружинами: с водительской стороны 35 см, с правой стороны 36 см. В профиль машина почти ровно, но пружинки ещё подсядут.
movsi
я купил пружины учитывая что они подсядут, самые мягкие купил,
думаю что разница изза того слева и водитель, акумлятор, кпп, короч на водительской стороне всегда больше веса, и со веременем эта часть немного подседает и стабик слабоватый
movsi
когда буду стойки менять передние пружины местами поменяю тогда посмотрим что будет
movsi
movsi
блин задок до фига поднялся даже самыми зелеными пружинами hehe
Djumajy
movsi писал(а):
ДЖИИИППП gpn
на рыбалку ништяк терь ездить Good
Описание: у меня старое фото, это кажется фобос был КОМФОРТ без занижения машина пустая
Размер файла: 320.24 KB
Просмотрено: 120 раз(а)
movsi
ДРУЗЬЯ ТОЖЕ САМОЕ ГОВОРЯТ hehe
MIK64
movsi
что за колхоз тнмнг за закрышевание задних барабанов facepalm
если по фигне полной ездишь ток конечно нопм если не гоняшь сильно.....при скорости 115 ее начнет летом мотать немного а зимой при этой же скорости уйдешь в занос Pardon факт....
movsi
Djumajy, КАКИЕ ПРУЖИНЫ СЗАДИ?
сядет ещё ,погоди плакаться.
Djumajy
movsi
пружины фобос люкс с переменным шагом для ваз 2108-2115 ,по кругу ... пол года ездил на них со сток амортами - очень комфортненько не било на кочках...жаль задняя одна пружина лопнула...
Г.у.М.а
Djumajy писал(а):
ДЖИИИППП
ваще жесть, смотря на такие фото cry хочеца Razz
Djumajy
movsi
СРОЧНО на обрезание ROFL пружин .....
Описание: любимое занятие ....
Размер файла: 339.99 KB
Просмотрено: 109 раз(а)
movsi
MIK64 писал(а):
movsi
ну не знаю так покрасил их,перекрасить что ли Smile в черный цвет
movsi
резать небуду не в коем случай резанные есть hehe ,спереди поставил бу пружинки с зеленой отметкой по сравнению с моими большая разница ша мягче. наверно поэтому у меня такая грубая машина была
movsi
реально те пружины были очень жесткие, когда трогался передок всегда подбрасывало, но по высоте ниче неизменилось
Страница 5 из 5
