wonderer
Потянул тут руку на тренировке.. правую.. А тут жена почти на 2 недели в командировку улетела. А с левой-то неудобно.. pst
Тут каждый второй я смотрю дрочун опытный - посоветуете че? hehe
dorinspector
между подушек небольших ROFL
кеды глухаря
др*чи ногами- и нае*ешься, и натанцуешься
wonderer
первые профессионалы пошли ROFL ROFL давайте еще делитесь опытом hehe
Art_16R
wonderer
к соседке зайди, не бросит тебя чай в трудной ситуации, поможет
Люрр
dorinspector
а вообще -вот
Е
бать бутылку (bottle fucking). Берётся пустая бутылка от минеральной воды объёмом 5-6 литров, головка члена смазывается маслом, а потом эту бутылку трахают, пока бутылка не наполнится пинус не застрянет. Телефон «скорой»: 03 (на Украине и в Белоруссии 103, в США 911).
Пихора. Матрас или толстое одеяло складывается пополам или сворачивается в «рулон». Полученную щель трахают, получая заляпанный матрас и натёртый пинус, ибо без смазки.
Армейский способ (вариант предыдущего) — взять несколько шинелей и стянуть ремнями. В нужном месте оставить щель. Полученный брикет собственно и трахают. Чревато натиранием пинуса, ибо материал жёсткий, либо получением пиздюлей от владельцев шинелей.
Носок. На пинус надевается чистый[3] носок (желательно из тонкой гладкой ткани) и фапается. Если переусердствовать, можно получить результат аналогичный матрасовому (а то и хуже). Вместо носка можно взять подготовленную шкурку от банана (отрезаем у банана кончик и выдавливаем мякоть как зубную пасту) соответствующего размера.
Пинус намазывается маслом или мылом, после чего руками поочерёдно производятся движения, как при доении коровы (важно при этом не делать движений «к себе»). Постепенно ускорять ритм до желаемого результата. Польза от такого способа ещё в том, что МПХ одновременно моется и чистится.
Обнаружен способ ебать фазоинвертор сабвуфера (разумеется при соответствии размеров), правда кончать внутрь не рекомендуется — басы станут хуевые, ну и сам саб лучше отключить от усилка на время ебли, хотя убить не должно никак, но вы только представьте, что будет если вас найдут мертвого с хуем в сабвуфере… (Проверено! Слишком много смазки тоже не рекомендуется!!! СМАЗКА ПРОВОДИТ ТОК! Не убивает, но больно!!! И фапать сразу перехотелось…) Самый православный способ ебли сабвуфера, это когда он работает на большой мощности. Турбулентные потоки в трубе фазоинвертора создают незабываемые ощущения. Электробезопасность обеспечивается традиционным методом, то есть презервативом. Правда, при этом есть риск повреждения динамика, но, в конце концов, саб это средство удовлетворения, а не роскошь.
Для тех, кто уже пресытился сабвуфером, могу порекомендовать пылесос. Такого атомного отсоса вам еще не делали, гарантирую. Но тут есть свои нюансы. Розетка должна быть на расстоянии вытянутой руки, ибо пинус не оторвёт, а яйца придётся пришивать на место. Ну, и о гигиене не забываем, трубу (пылесос, а не хуй) следует вымыть, дезинфицировать, ибо гондон не проканает. Способ только для опытных дрочеров, салагам настоятельно не рекомендуется.
Есть еще неплохой вариант — берется рулон туалетной бумаги (с тем самым отверстием посередине), на смазанный чем-нибудь пинус надевается медицинская перчатка. Затем рулон надевается на пинус, вся эта конструкция защемляется между подушками, и вот оно, можно ебаться!
Еще больше я удивился, узнав, как именно он это делает. По его словам, он изобрел новый способ. «Ты берешь яблоко, — сказал он, — прорезаешь посередине дыру и смазываешь ее кольдкремом. Попробуй как-нибудь. Сначала можно просто спятить. Но, что ни говори, а это и дешево, и времени не теряешь» (Г. Миллер, «Тропик Рака»).
Способ, требующий времени и терпения: перед мероприятием сесть на стул и положить под задницу ладонь, которой будет производиться фап. В таком положении провести полчаса-сорок минут или больше для достижения желаемого результата. А результат этот — потеря чувствительности кисти без потери работоспособности, народн. «затекание». После затекания следует как можно быстрее фапать и получать какое-никакое, а удовольствие. Суть вышеописанных действий такова: так как ладонь перестаёт на какое-то время что-либо чувствовать, а пинус не перестаёт, может создасться впечатление, что дрочит вам кто-то другой (при хорошей фантазии, даже кто-то другая). Способ называется «Незнакомка». О Незнакомке рассказывалось в фильме «УГнать за 60 секунд». Для ускорения подготовительного этапа можно использовать медицинский жгут (накладывать на среднюю треть плеча). Зело ускоряет процесс подготовки. Не держите жгут более 2 часов — потом конечность начинает отмирать.
Абсолютно другой способ. Поллюций можно достичь абсолютно другим способом: лечь на диван/кровать на живот, под член подложить правую руку, и вперед! Если одновременно слегка мять член (в области залупы), а также совершать движения тазом, эффект может последовать даже менее чем через 10 минут, гарантированно! А самое интересное, что дрочить можно даже в одежде, ибо сперма либо не извергается вообще, либо извергается, но в ничтожных количествах.
Если наскучило делать это себе, можно делать это другому, но здесь велика опасность от простого фапанья перейти к чистому мужеложеству. Для этого существует специальный способ — «Голландский Руль». Вы с другом, которому тоже наскучило дрочить в одиночку, встаете друг напротив друга, каждый берется СВОЕЙ рукой за СВОЙ болт, а второй рукой за ЧУЖУЮ руку, держащую ЧУЖОЙ болт. Соответственно характерные движения совершаются, но за счет действий приятеля. Способ поведал герой Джейсона Мьюза в фильме «Зак и Мири снимают порно» Кевина Смита.
ОЛСО, интересен вариант группового фапа: есть в этом нечто от танца маленьких лебедей. Участники становятся в круг (лицом в центр). Руки скрещиваются таким образом, чтобы в правой руке держать муды соседа слева, а в левой — хуец соседа справа. Потом необходимо включить музыку (лучше сделать это предварительно) и начать собственно фап. Данный способ популярен в замкадье.
Если вам наскучило делать это с предметами и вы не лучшего телосложения, то можно сложить жировые складки, и получится пелотка. ОЛСО не забудьте смазать пинус, а то оторвёт. Шагом марш покорять жиры.
за мат прошу прощения -первоисточник такой -не отфильтруешь
ms_2007
Трочи на здоровье! pst
ms_2007
ПрапорЪ
Такой темы на ЛОЛе вроде не было исчо pst gpn
"Нельзя ли помедленнее? Я записсываююю!" © mail1
ms_2007
wonderer
че в Гугле забанили? По первой ссылке все нашлось...
ms_2007
Надо будет попробовать чипсы "Принглс". hehe
Varta
Валенок
Art_16R писал(а):
wonderer
Попробовал левой - класс!
Попробовал правой - высший класс!!!
Попробовал с женщиной... - жалкая пародия левой руки.
wonderer
Жжета! опыт чувствуется!
и вот хоть один бы понял вопрос как надо и посоветовал диклофенаком мышцу помазать например pst pst
Bom-rus
Так было ж про смазку Very Happy
Патрикевна
pst
ПрапорЪ
да тщательнЕе !!! gpn а то жена вернется, а у тебя мышцА в мозолях... facepalm
JustBull
dorinspector писал(а):
а вообще -вот
ms_2007 писал(а):
Трочи на здоровье!
жжете 63
