Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_20_74/products_id/3924
Число каналов (тип усилителя) 4
Номинальная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4
Номинальная мощность, 2 Ом 120 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 230 Вт х 2
Отношение сигнал/шум >90 дБ
Входная чувствительность 0,3 - 8 В
Частотная характеристика 7 - 30000 Гц +/-3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений <0,04%
Габариты 390 х 50 х 230 мм
Номинал предохранителя 25 А х 3
Это получается он потребляет аж 75А а на инжах генератор всего 80А выдает. Это чтоже получается? Как быть?
И вообще у кого какой усилитель, сколько мощность и как с энергопотреблением?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сергей 22 писал(а):http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_20_74/products_id/3924
А предохранители по вашему нужны что бы гореть?
Magnat Classic 4000XL 40A
70 * 4, с энергопотреблением как не знаю, все работает никаких проявлений работы уся не обнаружено, кроме музыки!
Сержж
Авто: Ниссан Х-Трейл 2,5
Предохранитель ставят с запасом по потребляемому току току. Тут китайцы могли в два раза перестраховаться.
MHL
для каких целей усь?
у меня стоит AudioSystem F120 мостом на саб, вполне доволен,
даже при большой громкости проблем не было
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
2 канала на фронт, 2 мостом на саб.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
У меня когда -то был такой "набор" по потребителям: два уся 40 и 30А, голова 10..и на всем на этом стоял один предохранитель (на силовом плюсе возле аккум.) 40А и ничего, не перегорал, хотя музыка часто "громыхала". Так что тот режим, когда усь потребляет макс. ток может никогда и не наступить
tdv
ругают этот усь...глюков в нем много...
орис трофи точно брать не нужно!..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ОК тогда что посоветуете цена в пределах 4500р
ALIGAN
Усь у тебя потребляет в максимуме 60-70А умножаем на 13-14вольт сети800-1000вт грязных,если класс АВ кпд50-55%,соответственно макимум что он выдаст на 4канала 400-500но это примерно и с перегрузками.Вообще система будет работать на голодном пайке,прибавь сюда зажигание,освещение,зимой всякие обогреватели.
