Страница 8 из 11
x-soft
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры. hehe захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л Sad
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
ДюКЧ
пардон, вопрос не о принципе работы, а об алгоритме регулировки девайса.
pkpvtvv
В таком реле два регулировочных болта,первый под ключ на 10 регулирует отключение по макс.давлению,второй винт под крест регулирует дельту (разброс 2атм.вкл-откл).Дельту лучше не трогать.
drive1
а что скажете по поводу компрессоров
Компрессор с прямой передачей HOBBY 300/40
?7 5500 руб стоит такой, по характеристикам выходит хорош
andre61
Уменя 25 литр,мелочи красить,даже бампер на 14й красил металликом,на 4 получилось.Продувать воздухом хватает.
А для более отв работ сейчас делаю дополнительный рессивер литров на 50 ,из газового баллона.50 литровый компрессор более громоздкий и транспортировать менее удобно.А 25 литр кинул в багажник и куда надо доставил.Дома тоже бывает мужен ,радиоаппаратуру от пыли продуть и тд.
Vazik 2114
http://www.kuvalda.ru/catalog/5832/23667/
Осенью купил такой денег жалко был взял самый дешевый Масленный.Им покрасил ворота гаража,не чё работает нормально,зиму прослужил нормально.Хватает - для себя норм,купил набор для компрессора сразу же,нужная вещь всегда выручает.
drive1
взял компрессор дешевый, так как хорошего не нашёл, ну и покраской не занимаюсь профессионально вот крыло хочу покарсить только.
Вообщем взял прораб на 24 литра рес, и 1.5 кВт двиг. У него не работает редуктор, на выходе постоянно 2 атм.
И ещё забавно как то, жму допустим кнопку на краскопульте сначали воздух рванёт как сильным напором, а потом потему то совсем слабый напор. Пытался грунтовать, так вначале когда жму давление вырывается сильное и грунт летит хорошо, а потом напор падает и краскопульт кидается грунтом, плюется.
Это из-за низкого давления как я понял, буду брать редуктор воздушный отдельно теперь, найти бы его ещё.
sdl2000
Берите, чтоб сразу и пневмоинструмент тянул. Иногда полезно бывает
ПавелР
Э,гм для пневмоинструмента,производительность воздуха немалая нужна.Вот что накопал.
Я у соседских ребят с СТО попросил гайковерт резину по сезону поменять,так вот,от моего 1.5кВт,25 л инструмент даже крутиться не стал-так пукнул и жужжит и усе.
А вообще мне вполне 1.5кВт на 25 литров-Метабо-хватает за глаза,скажу очень удобно,небольшой,гипсокартон как-то грунтовал-осилил,особо места не занимает.
Описание: Думай-выбирай
Размер файла: 67.87 KB
Просмотрено: 719 раз(а)
ПавелР
Всмысле -"не работает",а регулировать пробовал?
sdl2000
Не могет такого быть Smile Просто давление на выходе поставить 6 атм, и накачать в ресивер 8.
Сорвать и открутить колеса - леххко.
Просто в свое время, когда брал себе первый компрессор, пожалел 1000 руб. переплатить, а продавец говорил - бери чуть-чуть мощнее.
Сейчас взял уже двухцилиндровый, рессивер побольше (литров 70-80 наверное).
Вот такой штучкой - ах как приятно крутить всякую мелочь.
Сегодня БМВ делал, 6 катушек, 12 болтиков, 6 свечей. А их заливало... Пока нашел причину - 4 раза снимал ставил. Без пневмотрещетки было бы не очень весело
ПавелР
Так и было сделано.
У ребят этих по боксу 20-ка пвх труба и от нее отводы а компрессор около5 кВт и ресиверы2х50 литров,я и подумал"какая разница,давление у мя тоже до 8 ми мона накачать",а пистолет ихний не стал крутить,Вообще хз чего так.
Я брал не такой как у тебя,а с ручкой ,в форме пистолета,тяжелый блин.
sdl2000
Ты брал ударный гайковерт, а это просто пневмотрещетка. У нее усилие маленькое. Достаточно и мелкого компрессора. Но удобная блин вещь, когда много чего-то крутить (поддон снимать, клапанную крышку и т.п.)
drive1
Недавно обработал доски антисептиком при помощи моего дешевого компрессора, очень понравилось, удобно и экономично, быстро.
Сначала пытался кистью, получалось плохо, затом компрессором влёт gpn
торантино
Значит машину полностью красить и антиккорить компрессора на 50л хватит?
ДюКЧ
ты пойми одно - компрессоров на 50 л не бывает. есть компрессор, дающий определенное давление и рессивер, выравнивающий заданное давление (непосредственно из компрессора сжатый воздух идет толчками) и, в то же время, не дающий этому давлению падать, так как чем больше расход воздуха, тем быстрее падает давление.
по идее - да, но не мешало бы спросить у спецов - антикоры бывают разными.
торантино
Чё тут понимать,и так всё ясно. На работе литров на 200 юзаю. Производительность литров 500 примерно.
Его хватает за глаза, на всё про всё.
Но домой такой же не будешь покупать.
Я уже разузнал сегодня. Сказали ресивер не менее 50л+можно при необходимости
через вентиль подключить пропановский баллон. А производительность, чем больше, тем лучше.
alex_id
Сначала стоит определиться с инструментом. А именно - краскопультом, если для покраса. Ему, для правильного покраса, надо дать определенный расход воздуха. К примеру - краскопульт с расходом воздуха в 250 литров в минуту должен питаться компрессором, с такой же производительностью как минимум. Это для комфортного покраса. Если компрессор выдает меньше - спасти ситуацию сможет дополнительный рессивер. Но все равно, если красить большие поверхности (крыша, капот) то этого может и не хватить.
Итого - компрессов подбирается под инструмент, а не наоборот.
РЕМЕЗА?
Никого не слушай. Все зависит от инструмента.
торантино
alex_id писал(а):
РЕМЕЗА?
Это что?
Инструмент обычный любительский,краскопульт с соплом 1.4. Ему 1.5-2,5 очка вполне хватает что бы нормально красить.
Сегодня купил пистолет для антигравия и мовиля. AUARITA PS-6 Написано на коробке 3-8бар. 10макс. Инструкции нет,кетай. Других не было. Цена 500р. Под баллоны с резьбой. Под гайковёрты и шлифмашинки мне не нужно. Только красить и антикорить и продувочным пистолетом работать.
http://www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=712
alex_id
торантино писал(а):
Это что?
Это компрессор. Smile
Ты, наверное, путаешь максимальное давление с производительностью.
Давление - это не основной показатель в малярке, если не пользоваться пневмоинструментом.
Гораздо важнее - производительность компрессора. То есть - сколько литров воздуха компрессор может выдать в минуту. И он должен выдавать как минимум столько, сколько потребляет инструмент.
торантино
[quote="alex_id"]Ты, наверное, путаешь максимальное давление с производительностью.
Ну всё правильно. Крашу на работе при таком давлении,производительности хватает за глаза, и объёма то же,потому как накачаю до 3х очков и крашу ,потом падает до 1.5 долго, далее опять включаеться. В идеале 2кг надо. У меня на пистолете регулировки есть,ими ещё подстраиваю точно.Пробовал на большее давление регулировать, например 4кг. Краска в туман и много просто мимо улетает. Может у меня краскопульт такой или краску немного лишнего развожу Pardon ,но красит отлично. Good
alex_id писал(а):
Это компрессор.
Потом гляну марку ,табличка вроде сохранилась.
alex_id
Все верно. Краскопульты рассчитаны на определенное рабочее давление. И если товой на 2 атм, то при 4-х так и будет пылить. Но это при правильном разбавлении краски.
А так как ты написал, что компрессор на работе с производительностью литров 500 - то его хватит за глаза. Wink Даже для пневмоинструмента.
торантино
alex_id писал(а):
что компрессор на работе с производительностью литров 500 - то его хватит за глаза. Даже для пневмоинструмента.
Сегодня бирку глянул,марка С416м. Посмотрел он ещё мощнее чем я думал.
http://www.kompr.ru/compressors/porsh/s416m.html
alex_id
торантино писал(а):
марка С416м
Держите меня семеро!!! Good Good Good
По-белому завидую. Этот компрессор потянет даже пескоструй без пауз.
У меня один СО-7Б. Второй так - игрушка.
Вова Длинный
Когда мне приспичило красить навес (9 ферм по 4200 мм и 10 стоек по 3000 мм.), озадачился покупкой компрессора с "достаточной" производительностью. "Промониторив" (и не раз) рынок бытовых компрессоров пришел к неутешительному выводу, что продаваемые в магазинах бытового инструмента компрессоры не могут обеспечить мое "техзадание". Конечно попадались компрессоры с заявленной производительностью "достаточного" для меня уровня, но оказалось, что кетайцы, типа наших цыганей (не обманешь - не продашь). Блдаго, что продаваны оказались с совестью и, выслушав мои запросы, разводили руками и посылали в другой магазин. Конечно можно было купить профессиональный компрессор, но там был другой порядок цен и мне дешевле было отвезти все мое хозяйство в малярку и там покрасить за бабки.
Тогда я вышел из положения таким образом: купил себе обычный бытовой компрессор в среднем ценовом предложении, взял у товарища еще один такой же, соединил шланги через тройник и все получилось.
PS Прошу не задавать вопросы по марке и производительности, ибо спустя два года я таких мелочей не помню.
alex_id
Собственно, это и не важно. Wink Ничего нового в этом нет. Промышленные компрессоры с действительно солидной производительностью так и устроены - на общий рессивер ставят 2 головы с двумя моторами. По крайней мере я видел с двумя. Возможно, есть и больше каскады. Ограничения могут быть только размерами помещений, в которые это ставить. А результат каскадирования понятен. Smile
Страница 8 из 11
