Страница 2 из 3
Ben_Ufa
почему вы все товарищи ни один не сказали что температура на трассе 90 должна быть) это моя не первая машина у всех 90 было даже когда лес у нас горел в 10 году)
MIK64
Ben_Ufa писал(а):
все мы из мурзилки знаем что вроде при температуре воздуха 20-25 градусов и движении со скоростью 90км час температура ОЖ должна быть 90 градусов
facepalm
Huyan
Alexandr008 писал(а):
где это написано?
Сслыка выше или http://vaz-autos.ru/2109/8_7.htm
если смотреть по стрелке она в районе 90. БК показывает 91-93. иногда даже 95 бывает. если в гору или газу дать.
Ben_Ufa
значит поменять датчик указателя температуры? а бк откуда данные о температуре берет? по к-лини? или с тогоже датчика??
MIK64
не мешай МАШИНЕ ЕЗДИТЬ Wink
с другого датчика.через ЭБУ конечно. все у тебя нормально. не мешай машине ездить. новый датчик будет показывать так же. они в разных местах стоят.
Ben_Ufa
и как шкалу стрелки оттарировать Pardon
Ben_Ufa
с какого другого? датчика включения вентилятора?
где это написано?
Температура жидкости в системе
охлаждения прогретого двигателя
при температуре воздуха 20–30°С,
полной нагрузке и движении со
скоростью 80 км/ч, °С, не более
95
Ben_Ufa
следовательно при движении 90 км ч и ехать если одному то 90градусов facepalm
у тебя да и у меня уже нет датчика включения вентилятора. вентилятор включает ЭБУ.
MIK64
или по пренуждению через эбу включает бк
следовательно у тебя все нормально.не веришь. грузи машину и езжай 80 кмч.
Ben_Ufa
изза чего или с какой целью избавился
Huyan
Названия написаны в заголовке
Вот один датчик http://vaz-autos.ru/2109/9_70.htm
Вот второй http://vaz-autos.ru/2109/9_60.htm для ЭБУ, он же и на БК, он же включает вентилятор
дружище. я сейчас начну ругаться.
избавился от него ВАЗ пытаясь шагать в ногу со временем.
вобщем нету там датчика на инж двигателе. есть датчик ЭБУ. по нему ЭБУ смотрит за температурой двигателя,исходя из его показаний регулирует смесь топлива, угол опережение зажигания и включает вентилятор когда надо.
Ben_Ufa
всем спасибо Wink
Ben_Ufa писал(а):
всем спасибо Wink
пожалуйста Drinks or Beer
Ben_Ufa
какие два литра тосола ты ищешь? facepalm
ты же пишешь что слил из блока и радика, а кто будет сливать из печки???
а чтоб слить из печки тосол надо откидывать шланги от крана, вот тогда ты зальёшь полный объём в систему, а так ты тупо смешал остатки с новой жижой.
ДюКЧ
но делать это совсем не обязательно! ничего не трогай, ездий спокойно, усе у тибе в порядке!
rg-45
ябы даже взял на себя смелость утверждать что такая температура должна быть всегда на трассе Smile и вобщемто +\- пара градусов неважно,главное чтоб она стабильно держалась.
Ben_Ufa
еще заметил что когда вентилятор срабатывает/открывается термостат уровень антифриза в бачке не поднимается
.kkursor
Ben_Ufa
А с чего бы ему подниматься?
Huyan
Это серьёзно или затроллить решил?
Страница 2 из 3
