Leonid_Pelmen
Авто: 2111 (2001 г.в.)
http://youtu.be/NVEs68Blrtg
Собстно всю проблему понятно по видео. Одолел уже этот противный стук.
Вопрос: в чем проблема и куда рыть, и геморно-ли с этим возиться?
Опыта ремонта рулевого механизма не имею (не приходилось сталкиваться). Проверенной СТО на примете нету, а отдавать кому попало... Ну сами понимаете
+ охото своими руками
p.s. Извиняюсь за съемку так близко. Такой телефон...
p.s.2 Включил Металлику
, ибо сосед одолел блатняком
Evg_43
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Простой совет для начала-просмотри всю стойку и увидишь, где ходит и стучит. Было что-то подобное тока без стука. После замены тарельчатой пружины просто протянул все гайки по-хорошему, проблема ушла...
Leonid_Pelmen
Кое-как подлезал вчера. Насколько я понял, ходуном ходит в районе верхнего вала (14). Промежуточный (10) не шатается.
Предположительное место шатания обвел красным
c1905122d8dbe574d04ea65b8eb4eaa3.jpg |
185.81 KB |
5004 раз(а) |
Evg_43
Ты уверен, у тебя соответствует картинке? Как обычно это бывает, на ВАЗ что ни квартал, то разные машины. Имхо, надо на машине смотреть. Если уверен, что тут стучит-замени
Derek
Может подшипник развалился, а может корпус 21 лопнул, недавно варил одному.
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
была такая же проблема, отъездил год, стало еще хуже... на тех выходных поменял промежуточный вал - тот что идет от рейки до верхнего вала с рулем... крестовина или карданчик, все по разному называют сдохла, резинки все стерлись и люфтила безбожно, по времени в течение получаса меняется, цена вопроса - 1200р, ток учти что промежуточные валы в нескольких модификациях, в магизине показали 2 с разницей по длине в 2 см, сходли с рулеткой как смок внизу померил, в итоге у мене еще меньше на 1 см, благо там в рейку мона вставить побольше и все нормально обошлось...
Leonid_Pelmen
Boris750
Спасибо. На неделе поеду за этим валом
Leonid_Pelmen
Проблема оказалась в подшипнике рулевой рейки. Их там 2. Так вот один из них рассыпался. Заменил за 2 часа (ибо впервые туда лазил). Цена вопроса - 90р.
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Leonid_Pelmen писал(а):Проблема оказалась в подшипнике рулевой рейки. Их там 2. Так вот один из них рассыпался. Заменил за 2 часа (ибо впервые туда лазил). Цена вопроса - 90р.
Рулевой рейки или колонки ?
webmines
колонки... рейка там не при чем. ну и как бы диагноз по видео сразу понятен для тех кто туда лазил хоть раз...
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
webmines писал(а):колонки... рейка там не при чем. ну и как бы диагноз по видео сразу понятен для тех кто туда лазил хоть раз...
А где в колонке 2 подшипника ? я только 1 знаю
Leonid_Pelmen
Извиняюсь, описался) Колонки конечно же
webmines, ранее не лазил, поэтому и спрашивал. Где ж Вы раньше были?)
Xplane
Авто: Granta
А подшипник этот где стоит? В том месте где на видео шатается? Просто у меня такая же ерунда. Сложно там его поменять, что снимать надо?
Leonid_Pelmen
подшипники находятся на детали №14 (на рисунке)
один ближе к основанию, другой ближе к концу.
http://waz-avto.ru/?page_id=5515 - здесь описана замена.
Самое обидное, что нашел эту ссылку уже после замены
Xplane
Авто: Granta
leon112
Авто: мото, вело
А может для начала проверить, затянуты ли болты крепления рулевого вала и промежуточного вала?
webmines
на рулевом валу на котором крепится руль...
Ну во первых я тут не круглосуточно) А во вторых - на форуме как то принято на "ты" общаться
Leonid_Pelmen
Воспитание, чтоб его
