ARNI87 писал(а):А так колеса легко крутяться, если вывесить? не трет?
Не то что бы трёт, так слегка шуршат, особо заметного замедления вращению не оказывает.
Вывешивал заднюю ось на пеньках и натягивал ручник до начала шорканья колодок.
ARNI87 писал(а):получается, эти 110 мм и могут давать такую силу блокировки?
С новыми колодками и барабанами да, с изношенными до определённой степени тоже хватало и прошлое лето ручником блокировались оба колеса (пробег был около 60ткм).
Если сильный износ барабанов и колодок, то планки в 110мм будет уже не хватать.
Зимой в барабанах начало сильно щёлкать и шоркать при торможении, я то и дело скидывал барабаны, всё это впоследствии привело к вибрации педали при торможении, регулировка ручника почти закончилась, короче всё разладилось и я решил все сменить, всё обошлось в 2000руб.
Одел на один из тросов тонкую распиленную гаечку М4, теперь ручник блокирует оба колеса.
Крутил-вертел в руках это коромысло, в которое вставляются концы тросов - там всё сделано для того, что б в случае небольшого расхождения длины тросов, это коромысло компенсировало разность длины. На деле хрен оно чо компенсирует, один трос короче другого на 3мм и это колесо уже хуже тормозит.
