neclassik
так температура двигателя 90-105 колеблется (это у пп тазиков например). И я сильно сомневаюсь что параметры масла одинаковы даже в этом диапазоне...
Хотя если написано в РЭ - почему нет...
Если взять масла в старой упаковке:
Масло Shell Helix Plus SAE 10W-40
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с:
90.8/14.1
Плотность, при 15°С, кг/м3: 871
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 210
Температура застывания, °С: -33
Масло Shell Helix Plus SAE 5W-40
82.9/14.8
Плотность, при 15°С, кг/м3: 850
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 230
Температура застывания, °С: -36
т.е. при 40 градусах 5в40 жиже, а при 100 - даже гуще.
