kawasaki писал(а):Otto Frija писал(а):Лезем в первоисточник и обнаруживаем, что Штибель, оказывается, хитрожоп и не заявляет вообще производительности своих нагревателей. А уж что там лопуху веб-дизайнеру примерещилось под какими грибами - пофигу, так как КПД выше 100% не бывает.
да я понял.. ты лучше конечно знаешь, а они там все тупые и пистаполы...
Зачем все? Вас вполне достаточно, Вы не в состоянии прочитать РЭ на нагреватель, к которому апеллируете, хотя ссылка на него дана и никакой производительности при фиксированной дельте там не заявлено вообще.
kawasaki писал(а):...
Otto Frija писал(а):Вы сможете прогнать через стандартный душ 20 литров в минуту?
это ты хотел прогнать 20 литров,...
Да ну?
Обратимся к первоисточникам.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=309815&start=50
kawasaki писал(а):...ну вот если бы ты шарил чутка, то не писал глупости про 3,5 литра в минуту. семикиловатник дает 5 литров, кроме того это только горячая вода + как минимум 15 литров холодной. давай расскажи теперь, что 20 л/мин это не душ
вообщем как обычно поверхностное балобольство с твоей стороны
20 литров совать в душ хотели именно Вы. Могли бы лгать не так глупо.
kawasaki писал(а):...мне столько не надо, иначе бы я под керхером мылся...
Поздравляю. Вы только что ещё раз обосрались: самые большие Керхеры имеют производительность 10 л/мин. Вы не дилетант, Вы олух, не умеющий читать.
market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0,0,0,0-PF=1801946~EQ~sel~3160702-VIS=38-CAT_ID=2065456-EXC=1-PG=10&hid=281935&filter=&num=&greed_mode=false
kawasaki писал(а):
Otto Frija писал(а):х*р. Дельта водонагревателей считается 25 исходя из температуры холодной воды 10 градусов, обычно подразумевается +5 в зимний период и +15 в летний.
"Таким каким нужен" в нормативах не пишут. Дельту 25 - пишут.
дельта может быть и 5 градусов, все зависит от потребностей. температура нагрева как бы регулируется
И как, кому-то регулировкой путём уменьшения мощности удалось выжать из проточника больше, чем он может? Или может там вообще нет плавной регулировки и проточник тупо врубает и вырубает нагрев?
Не, зря Вы как шарящий в вопросе на Нобелевку выдвигаться не хотите, Ваш КПД выше 100% это эпохально для электроводонагревателей.
