Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
Здраствуйте дорогие самароводы =)
вопрос к вам, у меня появился гуд грешил на коробку но пока что не готов на её ремонт.
но сегодня вечером я чисто случайно после покатушек по городу бырзнул водой на переднее колесо а точнее на диск тормозной там аж пар пошел к колесу подходиш от него жара идет может это не коробка? а где то в подвеске проблема но гудит сильно чем выше скорость тем сильнее гуд
жигулист
Aleksandr2115i
я конечно, не претендую на правильный ответ, товарищи поправят, если заблуждаюсь, но у меня в голову сразу приходят ступичные подшипники и тормозные колодки. а вернее, раз
Aleksandr2115i писал(а):бырзнул водой на диск тормозной
, то наверно тормозные цилиндры не отходят до конца, и ты катаешься подтормаживая все время
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
А если накатом ехать тоже гудит? если притормаживает то накатом авто точно будет тормозить да и проверить это легко
Сохатый
Aleksandr2115i, греется только одно или все? От этого зависит процесс лечения. Просто одно и все лечатся по разному и в разных местах.
MikhaylenkoPA
проедь с возможным минимумом торможений, и потом потрогай торм. диск
Солярко
Авто: Кашкай.
После езды понятно, что тормозной диск будет очень горячий. Я бы вывесил колесо и разогнал бы километров до ста, потом на нейтралку и послушать гудит или нет, ну и останавливается как колесо быстро или нет, сравнить с колесом на другой стороне, да и вообще руками покрутить легко ли крутится.
Aleksandr2115i
Авто: Ваз 2115i
во время езды гудит всегда сегодня еще сильней стало гудеть.
и руль при большой скорости ходит ходуном, но не всегда.
при торможение тоже иногда руль по сторонам крутит
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
вывеси колеса по очереди, покрути и пошатай
скорее всего ступичные
и с ремонтом не затягивай
