Страница 2 из 2
Helg-001
Сложно сказать… Скорее всего новые «длинные» пружины опять же не заводские и скорее всего более мягкие, так что возможно и родные амортизаторы с ними будут нормально работать. Что касается Уазовских, то надо смотреть по месту, их обычно ставят, делая лифт подвески. Так что, не видя машину, точнее не скажу.
Кстати есть еще вариант. От старого амортизатора отрезать проушину и приварить к нижней проушине рабочего амортизатора, это увеличивает рабочий ход примерно на 50 мм, возможно, этого хватит.
volhonok
спасибо большое наверно так и сделаю просто от уазика выши амортизаторы. может изо этого у меня кардан задний закусывает. просто новые как мне продавец сказал класса ( Б )
volhonok
здраствуйте подскажите пожалуйста можно на ниву карбюраторную поставить шнорхель... что бы через броды проходить. если есть как и ставить рисунки скиньте пожалуйста.
volhonok
здрасти подскажите пожалуйста поднял машину ниву короткую мост ушел и на сколько надо короткие тяги удленять..
Helg-001
Как можно сказать насколько, если машину не видно? А так, короткие тяги, скорее всего можно не трогать, а поперечную нужно удлинить так, чтобы мост встал в среднее положение, причем машинку немного нагрузить. Идеальный вариант, регулируемая тяга.
Если хочется и короткие тяги удлинить, то опять же смотреть на положение моста и если надо изменять длину.
volhonok
спасибо большое извините что долго не отвечал. с тягами я уже решил. вот подскажите какие амортизаторы поставить хорошие газовые какой фирмы что бы заказать а то как то накладно заказывать незная какие. (мне для грунтовки и для бездорожия)
Helg-001
Я предпочитаю такие http://www.monroe.su/adventure.htm
С моей точки зрения идеальный вариант, как для бездорожья, так и для нормальных дорог.
Страница 2 из 2
