khrt
Приветствую.
Возникла следующая проблема: на скорости больше 100 км/ч начинается вибрация которая отдаёт на весь кузов, с увеличением скорости вибрация нарастает.
Особенно трясет торпеду, но думаю там просто обломило крепление и это не существенно в данном вопросе.
В руль не отдаёт, не бьёт и вообще если отпустить машина едет ровно.
На заднем левом колесе у меня грыжа, но я с ней ездил весь прошлый сезон и такого не было =)
Не так давно узнал на шиномонтажке, что у меня немного кривой диск на заднем правом колесе.
Пробег почти 210 тысяч.
В чем может быть дело?
1973qwert
не достигать 100 км\ч. возраст понимаешь. Razz
za_k_on
вариантов тьма Pardon
плохой асфальт
плохо прикручены колёса
неправильное схождение, кастер. Спереди
после ямки погнуло балку, нарушилось схождение
разболталась подвеска, ссохлись резинки
криво подожраная резина
кривые колёса
неотбалансированные колёса
рассыпавшиеся ступичные подшипники
кривые ступицы
то, что первое приходит в голову, если не предполагать, что кузов рассыпается по швам. Выбирай.
З.Ы. Всё как 1973qwert сказал. не испытывай судьбу.
khrt
развал в норме, резина съедена примерно равномерно, колеса отбалансированы.
проявляется на любой дороге.
подвеска перебрана прошлым летом.
ступичные подшипники в рабочем состоянии.
za_k_on
Это же пустые слова. Можно шаровую. например, убить на любой кочке.
Или балка спереди может в месте крепления треснуть, или кузов.
Ступичные тоже могут от кочки сыпануться быстро.
sergey.rogozin
Если грыжа на протекторе, то ответ очевиден. Если боковине трясет менее выражено. Прошлый сезон не показатель, грыжи растут.
Когда то с купленой машиной досталось колесо с грыжей. Намучался, потом жалел что не выкинул его сразу.
+ у брата грыжа рванула весной.
Выкидывай колесо не задумываясь.
red_rata
Совпало?
Резонанс искать сложно, но необходимо.
khrt
грыжа на боковине.
я думал отъезить последний сезон на этой резине и менять либо машину либо резину =)
подвеску я проверял в первую очередь после того как первый раз затрясло. И подшипники ступичные тоже. Вывешивал колеса и проверял.
сержа
может подушка на двиг какая ни будь порвалась.как вариант.
za_k_on
khrt
Как ты проверял подвеску, опиши. Как шаровые, как сайлентблоки. Как подшипники?
khrt
za_k_on писал(а):
khrt
подвеску проверял хороший мастер, который давно занимается моей машиной.
подшипники ступицы проверял сам. вывешивал колеса и крутил. если бы что-то бы с подшипниками это было бы слышно.
[quote="сержа"]
может подушка на двиг какая ни будь порвалась.как вариант.[/qoute]
т.е. подушка может давать такую вибрацию?
подушки у двигателя смотрелись где-то на 100 тысячах, когда перебирался двигатель. Первым хозяином была поставлена какая-то подушка на желтой опоре, как я понимаю дополнительная(?), и ещё какие-то желтые рычаги в районе крепления двигателя.
za_k_on
khrt
Не хочу тебя разочаровывать, но если у человека есть хороший мастер, то такой человек на знает, что такое форум.
Подшипники проверять по звуку - это как бы ещё ничего не значит. Он может и не гудеть, а под нагрузкой болтаться.
Подушка двигателя вряд ли даст постоянную вибрацию. Скорее эжто проявлялось бы при разгонах и торможениях двигателем.
А теперь снимем розовые очки?
1. колёса ровные, отбалансированные
2. с подвеской, по словам мастера, всё нормально.
3. Все углы подвески в норме.
Значит, кто-то ошибается. Либо тот, кому кажется, что есть вибрации, либо один из трёх пунктов. Не?
сержа
да запросто может из за подушки у немя была порвана передняя чувствовалась вибрация как раз когда я разгонялся за 100.когда резина рвется и не гасит вибрацию от двигателя. а прикручина она к корпусу вот и идет вибрация. Говорю как было у меня и свое мнение.
khrt
проблема решена: квадратное колесо было заменено на круглое и вибрация прошла.
