Страница 2 из 2
Победитель Четверга
Spydemon
вот те для начала диагностическая карта по твоему коду
http://www.chipdiagnost.narod.ru/p0131.html
Arturio Dunhell
Spydemon писал(а):
Посоветуйте что делать, вылезла ошибка Низкий уровень сигнала датчика кислорода , и напряжение на ДК после запуска двигателя 0,44 и постепенно падает до 0,01в напряжение поднимается после поднятия оборотов выше 3000 об/мин до 0,80в кратковременно (пока нажата педаль газа) потом опять падает до 0,01в и на ХХ двигатель трясет и обороты плавают от 700 до 840 циклически . при разгоне чувствуется дерготня небольшая как будто бензина не хватает это длится не очень долго примерно 2-3 сек. и дальше без провалов набирает обороты как положено нет потери мощности. меня мучают сомнения что это ДК помер фильтра все новые и грубой и тонкой насос новый подсосов нет. ах да забыл сказать что дерготня началась месяца 4 сначала а сейчас ещё и ошибка по дк вылезла
Тоже самое было, сначала грешил на модуль зажигания, поменял ее, проблема осталась, загнал на диагностику, показал что причина в датчике кислорода, поменял на новый "БОШ" (1110 руб), а также топливный фильтр заодно, проблема пропала, тьфу-тьфу-тьфу!!!
Страница 2 из 2
