PS: Я уже где-то писал, но повторюсь:
В схему коммутатора очень желательно добавить высоковольтный быстрый диод в разрыв дорожки между коллектором силового транзистора и выходным контактом коммутатора. Катодом к транзистору, анодом к выходу.
Данный диод существенно увеличивает энергию и длительность искры.
Происходит это так (на примере схемы из pdf):
Искра высекается в момент когда силовой транзистор закрывается.
Индуктивность катушки зажигания и конденсатор Со (по схеме) образуют колебательный контур и в идеале переменное напряжение в этом контуре должно дать длительную искру (несколько полных периодов) на выходе КЗ.
Но в силовом транзисторе между коллектором и эмиттером имеется защитный диод (который никак не обозначен на схеме). Этот диод шунтирует обратную полярность колебаний контура КЗ-Со, т.е. как будто транзистор всегда открыт в обратном направлении.
Получается что энергия накопленная в КЗ реализуется в виде искры только в первый (положительный) полупериод колебания, второй (отрицательный) тратится на нагрев защитного диода (т.е. транзистора). Ко второму периоду колебаний энергия накопленная в КЗ уже растрачена впустую, искра малоэффективна.
Дополнительный диод установленный между транзистором и колебательным контуром предотвращает потери. Ток КЗ становится переменным синусоидальным, искра длительной, без разрывов, затухающая по экспоненциальному закону.
http://www.shemavto.ru/images/vaz2108a.jpg
на примере этой схемы коммутатора 2108 диод нужно ставить между транзистором и конденсатором С8 в разрыв цепи (на схеме под надписью VD3 1N4002).
коммутатор 2108 вместо МЗ.gif |
Полная доработка коммутатора 2108. Диод нужен высоковольтный (>400V до 5А), быстрый, например HFA08TB60 (8А 600V 25руб) |
32.31 KB |
1542 раз(а) |
![коммутатор 2108 вместо МЗ.gif](files/thumbs/t__2108___562.gif)
Последний раз редактировалось: !Lnur (04 Июля 2012 14:33), всего редактировалось 2 раз(а)
