Страница 2 из 2
Rover_61reg
gadgik писал(а):
там нужен экранированный провод!
поищи провод КММ или ручной дрелью скрути 2 провода, как советует MikhaylenkoPA.
Вадя™
gadgik писал(а):
отчаялся я разобратся со хорошей прошивкой!
Может кто может проверить прошивку на рабртоспособность!?
Ты где это взял?
gadgik
скачал с файлообменика!
С какой целью интерисуешся?
Вадя™
тогда вопросов нет..
хозяин барин, но я б это не вливал.
в Волгограде я б по меньшей мере нашел дк34, он на бош сервисе работал..у него хоть оригиналы от Пашки есть
gadgik
Всем привет!
Вот пришла в голову идея установить ДК,заменить штаны и провести проводку,будет работать или нужно что то ещё!?
MikhaylenkoPA
Если у тебя 41-й блок, то будет работать, а если 71-й, то нет.
fonigs-411
есть похожий вопрос есть возможность взять недорого я 5.1.2.2112 -71
щас стоит бош 2112-40
д\к в принципе не нужен но как понимаю этот блок просто перепаивается в 5.1-41 но сеть не в этом а в проводке.нужно-ли ее перепиновывать.
fonigs-411, здесь глянь, может поможет... Pardon
fonigs-411
спасибо гляну
Добавлено спустя 19 минут 22 секунды:
чето не совсем вник по вопросу проводки если тупо воткнуть блок 5.1.2 вместо 40го боша и скинуть фишку с дк и клапана адсорбера еше какие пляски будут. первое время покататся. потом перепояют мне его в 5.1
fonigs-411
в общем тупо воткнул блок 5.1.2 и машинка завелась ошибок не выкинул на б\к как с подключенным д\к так и без него прога стоит A5-07J28
дальше будем подключать канал д\к кто что может посоветовать
fonigs-411
да может кто катал этого зверька A5-07J28 и может есть прогт по интересней желательно под 92 бенз
fonigs-411
блок 5.1.2 прога A5-07J28 раньше стоял бош 2112-40 проводку не трогал
наблюдается дикий расход и плохой пуск на холодную вчем может быть пречина
Страница 2 из 2
