strong писал(а):это тот тройник который 35 руб по ценнику?
да
strong писал(а):туда небось тройник от омывателя подойдёт, не?
не, маловат он, понта не будет
!Lnur писал(а):Да нафига вам вообще там тройник?
тройник надо
sahaaleks писал(а):Тоже хотел замутить, но у меня рессивер пластиковый, и на нём две резиновые заглушки.. Как всё это сделать???
Есть у кого фотки???
Выдёргивай одну заглушку и вставляй трубку как на моих фото
sahaaleks писал(а):А почему в левый???
Можно и в правый, а можно в оба, но нужен ещё тройник
Dryusha писал(а):А фильтр нужен ?
Не нужен, он создаст сопротивление потоку, а значит ухудшит эффект
Spydemon писал(а):В правом калиброванное отверстие как в ду.
Одинаковые там дырки, так что, без разницы
Derek писал(а):1. Для заглушек распредвалов нужно делать упор, чтоб не выдавило?
А это здесь при чем? Их, вообще-то, сажают на красный маслостойкий герметик...
Spydemon писал(а):просто шланг втыкай без всяких тройников все равно "газы " пойдут по пути меньшего сопротивления
Не, газы пойдут и там и сям, в соответствии с проходным диаметром, где он больше, там и поток больше. Это ты про электрический ток, который течёт по линии наименьшего сопротивления, а воздух нет.
