Дюжина
Применительно к система очистки ттипа Аквафор и прочим.
Если открыть кран полностью, степень очистки будет такой же, как и при тонкой струйке? Вроде как да.
А почему производитель пишет о производительности типа 2,5 литра в минуту? Это явно меньше, чем получается при полностью открытом кране.
rg-45
это ты про какой кран?
AND517
это оптимальная производительность. При меньшей фильтр будет работать не в полное сечение, что скажется на его ресурсе при, большей качество будет хуже.
Виктор-Вишня
так там же настраивать напор-то надо! Pardon
Дюжина
rg-45
Ну, кран самого Аквофора. Из которого типа кристально чистая вода течёт.
Виктор-Вишня
Да ктоб его настроил, или объяснил, как это деется.
AND517
Стало быть, оптимально выдерживать эти самые 2,5 литра в мин. На глаз, ессно.
Для очистки от мехпримесей, полагаю, скорость не важна. А вот для прочих примесей, видимо, играет роль. Так?
Adaptechnic™
почему же мехпримеси не важная? Протолкнуть грязь через поры можно давлением. А химия... тот же уголь это губка, впитывающая бяку. Сунь губку в воду на полсекунды... чо буде? а на десять секудды? чо буде?
Ludvig
Струя из крана аквофора должна быть толщиной со спичку. Вот тогда вода действительно чистая. С такой водой накипь растворяется, а когда появляется снова, пора фильтр менять.
стоит акв трио,степень очистки не зависит от скорости струи,если фильтра почти умерли-приходит легкийпривкус как от хлорки,после 8-9тонн
Виктор-Вишня
так плять - как-как - ты че инструкцию не читал что ли?
ты фильтр как подключаешь к водопроводу? -у меня через такой пластиковый переходник - который можно крутить спец ключиком -тем самым увеличивая или уменьшая напор воды...
и по поводу -струйка -как спичка-куичка...- че за бред? -четко же написано -оптимальная фильтрация при стольки-то литрах в минуту.
ну и че -трудно засечь минуту -и посмотреть по счетчику сколько воды утекло за это время? -и потом покрутив переходник отрегулировать нужный напор...
у кого счетчиков нету -так можно банку трехлитровую подставить под струйку..или ведро..-смотря какой оптимальный расход...
я просто чет вопроса не понимаю.. Pardon
rg-45
Дюжина писал(а):
rg-45
расход через фильтр настраивает
яж неспроста про краник спросил hehe
    умну на всю воду в доме стоит угольный фильтр большой,когда кнему приходит пушной зверёк он практически перестаёт пропускать.причём происходит это достаточно резко.ошибится невозможно hehe
Виктор-Вишня
а накуя на всю воду ставить такой фильтр? -чтобы принимать ванну из нарзана? lol1
AND517
а нахрена на всю воду ставить такой фильтр? -чтобы принимать ванну из нарзана?
Может там вода из болота самотеком подается, тогда смысл есть. Я обычной механикой обхожусь на 5 микрон.
rg-45
а потамушта иначе мне каждую неделю приходилосьбы водогрей от накипи отчищать а душевую кабину после каждой помывки драить.с общего водопровода даже стирать нельзя,белое моментом превращалось в рыжее.фильтра еле на сезон хватало,с колодцем уж третий сезон неменяный.
AND517
Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Уголь от накипи никак не спасает.
Технология очистки воды «ellen»
Наша вода проходит четыре стадии очистки:
Фильтр механической очистки. Применяется для удаления механических примесей.
Фильтр обезжелезивания воды. Мы применяем обезжелезивание воды путем каталитического окисления с последующей фильтрацией. Это самый современный метод удаления растворённого железа в воде.
Фильтр умягчения воды. С помощью этого фильтра из воды удаляются соли кальция и магния. Вода становится мягкой и при кипячении не образует накипи.
Угольный фильтр. Вода после угольного фильтра становиться особенно прозрачной и приятной на вкус.
хз уменя накипь с чайника ушла после установки обычных угольных фильтров под мойку..соотно оно работает
rg-45
и уменя работает.накипь может быть нетолько изза солей,накипь может иметь и органическое происхождение.а это именно то счем и борется активированный уголь.умну общий водопровод качает из неглубокой скважины,а недалеко расположены торфянники,вот весь горизонт торфяной водицей и заполнен.соседи пробурившие совсем мелкие скважины теперь или воду отстаивают и фильтруют или роют колодцы hehe
