Страница 15 из 93
беспокойный
Yoga писал(а):
Перед сложным скоростным обгоном я бы просто выключал кондей
Он сам выключится если дать газу более 80% где-то.
Darkon
беспокойный писал(а):
Ты какую именно вибрацию имеешь в виду?
на ХХ вибрирует ДВС, причем прилично. Дрож пропадает на 1000об, это как раз и решено на 3й сереийно прошивке с кондеем для 1,4.
У меня вторая.
Тут вообще беда произошла, на ТО заправили кондей, было всего 80гр фреона, залили 450гр. Вобщем диагност детектировал утечку, я думал фигня, через день ее сам нашел, начало давить масло. Нашлась дырка по стыку радиатора и тонкой трубки, толи последствия ДТП что было весной (но только, что провели осмотр на ПССС, вмятин и деформаций какие могли к этому привести не нашли), так что видать либо дефект был изначально и прорвало при нормальной заправке, либо это реагентами разъело...
Но сразу понял что без кондея беда, ехал весь упарился Sad
беспокойный
У меня вторая.
Так а не пофиг что там у тебя в моторном отсеке вибрирует? Или на органы управления передается тоже?
И что за третья серийная прошивка, номер ее не подскажешь, или как давно она вышла?
Darkon
d.dmitry писал(а):
Так что кондиционеру(компрессору) пофиг на задатчик температуры печки, и этим вы только подмешиваете горячий воздух из печки.
с этим не кто и не спорил Печка стоит за испарителем и уже она доводит через ДТС температуру в салоне до ума. Конде всегда пашет условно на 100%.
видео моей трубки:
http://www.youtube.com/watch?v=SiuX0PM4SbI
Darkon
как раз не пофиг, руль дрожит причем ощутимо. От вентиля ДВС такой вибры даже нет.
Вот видео вибрации движка http://www.youtube.com/watch?v=VKfJVDLNjU8
при утапливании педальки до 1000об она сразу проходит.
Последний раз редактировалось: Darkon (04 Июля 2012 14:48), всего редактировалось 1 раз
Darkon
http://chiptuner.ru/content/ser_b797p/
вторая:
B174СR03 Bosch M7.9.7+ 11194-1411020-10 11194 Е-3 2 Серийная на Калину 1,4 л.
третья:
B174СT04 Bosch M7.9.7+ 11194-1411020-10 11194 Е-3 3 Серийная на Калину 1,4 л.
Yoga
Не знал.
Тут ещё вопрос у меня, проехал я около 1800км. все мне говорили, что на 1-м ТО (от 2 до 3 ткм) масло сливается жуть какое чёрное, грязное. А я залез, проверил масло - ну может оно чуть-чуть темнее, чем было в первые дни после покупки. Почему это может быть? У меня такой хороший двиг или такое гадское масло?
Соответственно второй вопрос, какое масло заливать после ТО-1? Синтетику как-то не особо хочу, всё-таки нет у нас таких морозов. Так любимый народом Кастрюль тоже не хочу, что-то доверия ему нет, да и в списке масел одобренных вазом его тоже нет. Девятка у меня 4 года сидела на масле Ессо 10в40, и что-то у меня мысля, а не продолжать ли использовать ессо, но менять его раза в два чаще, чем на девятке? Кто что посоветует?
беспокойный
вторая:
третья:
А, бош. А проблемы с глохнущим мотором при переключении на нейтраль на ней были/остались?
Alexey-Rus.
У меня Вош со 2-й серийной прошивкой. Ни разу не глох.
d.dmitry
Не было. У М73 были.
Yoga писал(а):
Кто что посоветует?
Мне зик А+(полусинь) понравился, Шелл нормальные масла тоже.
Там человек думал что компрессор отключается от заданной температуры печки.
Бош797+, обороты хх с кондиционером 1040, отключение компрессора по педали газа раньше сделано, больше отличий редактор не показал.
gin88888
d.dmitry
спасибо, за подоробную работу печки. Согласен с алгоритмом, на практике тоже самое получается. Думаю куда датчик перенести.
Yoga
я наооборот за синь. на высокооборотистых движках мне она больше нравиться.
Darkon
это не тряска - это жесть...
Darkon
хотя это может было связано с малым объемом фреона, т.к. такого ранее не было.
d.dmitry
Меньше фреона - легче компрессору, как по другому не знаю(можно посмотреть как работает небольшой воздушный электро-компрессор, как работает на 4кг/см и как ему тяжко на 8кг/см). Лиш бы компрессор не отказался включатся, от маленького давления(5 кг/см вроде граница).
Последний раз редактировалось: d.dmitry (05 Июля 2012 23:16), всего редактировалось 1 раз
Darkon
я на ЛКК в свое время расп. зарисовки, в том числе и датчика давления, там диапазон ~1,9<рабочее Р<~31 кг/см
Мне кажется компрессор своего датчика не имеет.
После того как потекло масло через трещину включать кондей не буду, ато еще компрессор клинанет.
d.dmitry
Ну есть же там датчик отрубающий компрессор по давлению аварийно высокому-низкому, он же и вентилятор кондея врубает в аварийном режиме - высокое давление(с разделённой скруткой заметил).
Както определяет это давление систма кондиционерная.
Yoga
Всем привет! Пытался разобраться с малой скоростью вентиля СОД, и снова в тупике. По схеме резюк малой скорости подключен непосредственно к вентилю. Когда я стал разбираться со жгутом, то оказалось, что на вентиль идут два толстых провода, а на резюк идут тоже два провода, но потоньше. И все эти четыре провода уходят в жгут, уходящий в салон к ЭБУ. Я-то думал, что соединения с резюком выполнены возле вентиля, а тут попробуй найди эти провода в салоне. Общий провод вентиля не берётся с кузова, как говорилось на форуме, а получается заводится на него из жгута впрыска. Просто была идея поменять местами контакты малой и большой скорости, и проверить, как оно будет работать, а теперь я сомневаюсь, не использован ли резистор на каркасе вентиля для чего-то ещё, например для вентиля кондея. А так бы зачем бы к этому резюку провода шли? И где они выходят? Я в жгуте возле ЭБУ и релюшек никаких лишних проводов не видел...
Yoga
Ещё с неделю назад появился какой-то гремёж то ли у пола, то ли у моторного отсека. Ощущение что звук идёт со стороны педального узла. Как будто что-то раскачалось и несколько раз стукнулось, гася колебания. Звук вроде не металлический. Проявляется на щебёнке на малой скорости, когда что-то, что гремит, входит в резонанс с неровностями. Вроде полазил, подёргал руками всё, что может болтаться и греметь, но ничего не нашёл. На яму не загонял. Грешил на болтанку педалей тормоза и сцепы в пределах свободного хода, но специально на щебёнке пробовал чуть придерживать ногой тормоз и сцепу, и при этом гремёж не пропал. Что это такое может быть?
Сопливит масло из-под клапанной крышки в районе 1-го цилиндра и немного из-под задней крышки распредвала. Уже успело покрыться пылью и бросается в глаза. Когда машина горячая, под капотом явно пахнет антифризом, но за два месяца его уровень не уменьшился, слежу.
Andreiko
Yoga
Есть предположение, что это гремит рулевая рейка.
беспокойный
Либо боковые воздуховоды - надо просунуть руку под монтажный блок наверх и попробовать подвигать его рукой.
Darkon
это ТТХ датчика по маркировке, он разрывает 1-2 контакты при выходе за этот диапазон. А 3-4 контакт замыкается при Тфреона >55C
Darkon
Yoga
скорее всего это оно
http://hazadump.narod.ru/faq/002.htm
У меня издавало жужжащий звук на неровностях
Если же просто перемотать изолентой, то она со временем отвалится.
я так сделал 3 года назад и забыл. Не чего не отвалилось.
d.dmitry
Буду знать теперь.
mdiman21043
Цитата: Если же просто перемотать изолентой, то она со временем отвалится. я так сделал 3 года назад и забыл. Не чего не отвалилось.
Я раскрыл пластиковые изоляторы, вклеил в них изолетну и закрыл обратно. Только нужно быть аккуратным, + всегда там есть, и если его на землю задеть пред горит =)
Yoga
Чур меня!
А как-нибудь проверить самому можно? Люфтов не чувствую
Уже проклеил, теперь не гремит. Звук идёт откуда-то ниже, из района педального узла
Вряд ли это крышки клемм стоп-сигнала, на всякий случай посмотрю, но звук не жужжащий, а более основательный, что ли, достаточно глухое "бряк-бряк-бряк", возникающее на определённых неровностях. Мне кажется я эти пластмасски отловил бы
Приценился к зимней резине, на девятке у меня была 7-я хака, посмотрел подобную R14 - офигел, одна покрышка порядка 4500руб плюс диск ДМФ порядка 1600руб (но это в достаточно дорогом магазине). Итого порядка 6000 за одно колесо. Круто. У меня после покупки машины стока денег нету...
gin88888
Yoga
это как-то круто, поищи - диски в районе 1000-1200 стамп, колёса ок.3000.
Страница 15 из 93
