Евгений Ефтеев писал(а):вертит он если из салона в левую сторону а со стороны лица авто в правую.
Смешно!
А не проще пощупать куда он воздух гонит?
Должен с улицы через радиатор в моторный отсек.
Евгений Ефтеев писал(а):Чуть постоишь и капиец начанает срабатывать термостат
Не термостат,а вентилятор радиатора.
Евгений Ефтеев писал(а):Раньше при другом термостате стрелка чуть заходила на зелёный фон и замерала в таком положении
А это как раз была неисправность!
Правда неисправность мелкая(она и сейчас осталась) - врет указатель температуры.
И врет он скорее всего из-за не очень качественного датчика температуры ТМ-106.
При исправных датчике и указателе стрелка находится в середине ЗЕЛЕНОГО сектора.
Евгений Ефтеев писал(а): Раньше при другом термостате......машина почти что не грелась очень редко срабатывал вентелятор
Если это НЕ ЗИМОЙ было,а в такую же жару,то одна из причин частого включения вентилятора - неисправный новый термостат.
Вторая - новая помпа.
Евгений Ефтеев писал(а):термостат заменил уж до кучи
Верни старый.
Если причина перегрева останется,
Евгений Ефтеев писал(а):заменил так же помпу
то необходимо проверить зазоры крыльчатки помпы.
Для этого ее придется снять и измерить
http://vaz01-06.ru/vaz-2107-2105-2104/sistema-oxlazhdeniya/sistema-oxlazhdeniya-snyatie-razborka-sborka-i-ustanovka-uzlov
