JoeBlack
В общем заменил сцепление в сборе (Ведущий, ведомый диски и выжимной). После этого стал замечать какую-то вибрацию в движке на холостых, когда включена нетралка. Выжимаю сцепление вибрация пропадает, отжимаю педаль и опять вибрация. Подскажите что ето такое и серьезно ли это?
Заранее спасибо)
Derek
Проверь подушку, что на коробки. Возможно порвалась или не затянули.
kotmu
Лепестки корзины ковно. Меняй. Имха
JoeBlack
Что за подушка? Это, которая опора? А что там может порваться?
a-a-i
какое сцепление поставили? так для информации
JoeBlack
Luk для 16 клапанных
JoeBlack
обоснуй?
kotmu
JoeBlack писал(а):
обоснуй?
не знаю как. порой попадаются комплекты сцепы, когда 1 лепесток слегка торчит вероятно больше, чем другие.
В результате есть вибрация. При нажатии на педаль вибрация пропадает.
У моего приятеля было так пару раз.
Кроме того можно посмотреть в сторону колена - может колено гуляет. Но если до замены сцепы все было ОК, то мое ИМХа - корзина...
JoeBlack
kotmu писал(а):
JoeBlack писал(а):
обоснуй?
Ясно Спасибо)
тимыч 2111
ЛЮК на моей отходил три месяца, причем последний месяц с вибрацией, пружинки на ведомом диске подсели и одна даже вылетела, диск стал плохо центроваться.
JoeBlack
Заранее спасибо)
Новая вводная!
Когда движок прогревается, вибрация пропадает!
Что может быть?????
Заранее спасибо)
