такое может быть только в тухлой конторе. отказывайся, пустьо меняют.
я ваще все больше смотрю в сторону моноблоков...
Я не понял,ты такой заказывал или тебе такой привезли по ошибке?
У меня почти такой же только с одним вентилем.
Гнать собираешься?
какой конфиг
Накопитель SSD
700Вт Thermaltake
не, некогда, там авторазгон
Всем салам от Юпитера до Питера я возвратился
толку 0,если тока винда грузится на 10 сек будет быстрее.Зато удалять файлы из корзины по 5 мин.Деньги на ветер.
куда стока
и нахер такой куллер? тем более с индеком К или ты в биосе решил поставить "мощный" режим?
если потребуется видяха, потребление всё равно будет ровно столько, сколько жрут комплектующие, а не сколько мощность питалова
пассивный
в том то и дело ,что опять переплата лучше смотреть скока ампер по 12V выдает.700 ,а на деле 650 ,а то и 600...
вода gpn
я вот поддон снял и нашел там упорное полукольцо коленвала
а я вот поддон снял и нашел там
пизцец у вас проблемы... а я вот поддон снял и нашел там упорное полукольцо коленвала, вторая часть на месте и в фольгу
Переустанови мышиный редактор
остались какие-то хвосты от драйверов.
Reg Organizer -ом прогони
Редактор удаляй обычно через панель управление, остатки подчищай программой CCleaner
Увижу Froga забаню нахер!
Вчера играем я aztec, остается у меня 16 hp, ну я взял нож, говорю давай на ножах, а он меня сцука расстреливает. Ну я ему, типа ты Олень безрогий, туда сюда, а он мне я вообще могу на ваш говносервер не приходить, ну я ему и говорю адьёс амиго. Он сваливает, через минуту заходит тело под ником No0b - - - ->. Проверил его ID, так оно совпадает с ID froga. Так, что пусть не обижается.
,что фрог это фил
фииииииииилл. а что это значит?
