Страница 2 из 2
21099
jorik
батарейке уже года три если не 4
без нее прибор не хочет работать (и датчик и уозк ессно тоже питалова не получают) она в цепи связующая..без нее если делать то курочить и резать провода что не очень то хочется делать
rover
jorik писал(а):
rover писал(а):
На плате внутри, для настроек
это обычный блок резервного питания, там нет настроек.
В голове сиги-то есть, в панели оператора
21099
кстати а чего за шняга с этим аккумом с ценой
где то он стоит под 800 рэ (чип дип например)
где то 200
в чем прикол?
rover
Соответственно ей в любом случае хана уже как таковому
jorik
21099 писал(а):
Crazy Squirrel
хм. уже два мнения за аккум (ye и плюс еще мое первоначальное предположение)
одного не пойму какого же рожна аккум на тестере показывает что с ним все ок? wwow
тестер это фигня, можно померить остаточную емкость, но прибор 20 тыр стоит, подвесь нагрузку и померь опять напругу, и потом через полчаса, удивишься)))
jorik
где то 200
в чем прикол?
в чип и дип резисторы по 15 рублей за штуку Wink gpn
21099
rover
я аккум вообще снял и замерил напругу на нем - 12 В
21099
rover
ну про время тут как повезет
есть пара объектов уже 6-й год стоят парусы и все фурычит - батареи не меняны
rover
21099 писал(а):
rover
Должно быть 12,5 где-то, без нагрузки, в кислотном. Да и в обычном тоже. И еще вольтаж может быть, а тока в нем от силы на 2 минуты работы, т.е. вольтаж живет до последнего, а емкость по току уже нет. Как в машине - вроде и заряжен, и вольтаж есть, а с габаритами постоишь 10 минут, и машину не завести, так и здесь
rover
21099 писал(а):
rover
Потому, что внешку не отключают никогда. Отключи минут на 5 и она и столько не протянет.
В общем все-равно смотри переключение с внешки на акб, акб и проч - все, что связано с питанием
jorik
Чета подозреваю, что схема подключения малко неправильна))
Crazy Squirrel
где то 200
в чем прикол?
чип и дип со своими ценами идет в лес, аккумы там покупаю только если собственник богатый и надо срочно заменить
4 года для подобного акб предел!
производители заявляют не более 5 лет, но это при идеальных условиях, так что меняй смело, на крайняк купишь новый БП без акб и будет полный новый комплект
Страница 2 из 2
