JoeBlack
Машина ВАЗ 21120 1,5 л 16 кл. 2004 г.в. 110000 км пробег.
Появился сизый дым из глушителя, стала "кушать масло" (чуть-чуть, но все же). Подскажите что это такое и чем это грозит?
Заранее спасибо)
badboy2115
Масло попало в цилиндры и горит. Кольца, колпачки, прокладка... Всё может быть, смотреть надо что и как. Pardon Свечи выкрути для начала, там глянь все ли они равномерно сажей покрылись, или какие нет.
JoeBlack
А это о чем мне скажет?
badboy2115
Будем искать как масло пуступает в цилиндры Smile
Vermilion
у меня расход масла бешеный... на тысячу наверное грамм 600...
ничего не дымит, ни откуда не капает...
и самое интересное - весь ресивер в масле... но дроссельная заслонка сухая... т.е масло выкидывает обратно во впуск я так понимаю... или через малую вентиляцию картера гонит так сильно? там как я посмотрел сухо, не следа масла...
что делать?
1973qwert
Заранее спасибо)
разборкой двигателя. и приведением его к значениям указанным в руководстве по ремонту. lol1
badboy2115
что делать?
Где посмотрел? Где ни следа масла, в каком месте?
что делать?
У тебя пробегу сколько? Так вот в ресивере масло лежит за весь твой пробег, куда ж ему деться то. Так что не парься. Двинашка кстати если не медленно ездить масло жрет как конь. Все там нормально при этом было, я её разбирал с пробегом 195 тысяч, в горшках эллипс 4-5 соток.
Vermilion
пробег где то около 150 тысяч...
разбирал я это дело в первый раз где то тысяч 7 назад и не заметил этого... а тут разобрал и афигел - все эти резиночки просто залиты маслом - плавают в нем... весь коллектор в масле
ну и машинка масло кушает сильно...
как оно может попасть туда ... в обратку может кидать?
badboy2115
смотрел при замене прокладки впускного коллектора... т.е весь впуск просмотрел... рхх и все внутренности дросселя чистые... канал малой вентиляции не забит - легко дуется и следом масле нету... следы начинаются от коллектора и выше... у заслонки все сухо
kotmu
У меня пробег 210. Стала кушать после ремонта головы (клапаны загнул) при 180 ткм. Т.е. после замены маслосъемных колпачков.
Я и на ВАЗ 2109 замечал: меняю колпачки - начинается жор
Vermilion
а дым идет?
я просто не вижу дыма в упор... при любых режимах...
badboy2115
Ну, что, свечи выкручивали?
Vermilion
свечи как бы идеал - белесая(может быть чуть больше чем надо) сердцевинка и ободок(юбка) в нагаре... сам занимаюсь машинами и это стандарт в принципе...
kotmu
а дым идет?
нет
Vermilion писал(а):
свечи как бы идеал - белесая(может быть чуть больше че надо) сердцевинка и ободок(юбка) в нагаре..
у меня также.
