juve0505
Вчера заметил что не включается вентилятор радиатора . пошевелил штекер крутанул пару секунд и все, хотел временно отключить штекер чтоб переключиться в аварийный режим, снял штекер , вент закрутился, но в обратную сторону (холодный воздух к двигателю) насколько я знаю, он должен дуть холодным в радиатор ? когда подключен дтож дует в сторону радиатора ..
juve0505
если поменять полярность в колодке которое подключается вент. то какие будут последствие ?
D.O.K.T.O.P
????? должен дуть НА двигатель....Т.е. со снятым штеккером дует правильно. Чот мне кажется что то ты путаешь, посмотри ка получше. Или поменяй ДТОЖ он стоит то 100руб.
D.O.K.T.O.P
Если ты про ту колодку, в которую вент включается, то как раз и будет тебе в обратку дуть. Еще раз - дуть должно с улицы через радиатор на двигатель lol1
juve0505
т.е он должен дуть холодным воздухом в сторону двигателя ???? в таком случаи, он ведь не будет сбрасывать температуру
juve0505
а почему когда штекер снят с дтож он крутит в обратную сторону ? так должно быть ?
Lev_Ekb
Правильно же сказали должен дуть в сторону двигателя с улицы.
D.O.K.T.O.P
pst вентилятор нужен для увеличения воздуха, проходящего через радиатор с улицы. Радиатор можно расположить вообще в багажнике вместе с вентилятором hehe . Т.е вентилятор должен охлаждать не двигатель, а РАДИАТОР, а тот в свою очередь через ТОСОЛ - охлаждает двигатель....Вот и думай, как лучше охладить радиатор прохладным воздухом с улицы или горяченным воздухом от двигателя?
juve0505
я в курсе,))) просто хотел узнать, почему когда отключаешь дтож, он крутит в другую сторону,
и что мне менять дтож или штекер ?
D.O.K.T.O.P
По идее он всегда должен дуть в одну сторону. НА ДВИГАТЕЛЬ. Да поменяй ты ДТОЖ. Стоит копейки, да и у свежего датчика получше в любом случае параметры будут. хуже точно не будет
juve0505
ща ковырялся с машиной, снял штекер и воткнул обратно, прогрел движок, вентилятор сработал, заодно проверил куда холодный поток дует, холодный поток дует в сторону радиатора , так вроде должно быть ? температура потихоньку скидывает
Вентилятор может брать холодный воздух только там, где он есть. В моторном отсеке перед двигателелем холодного воздуха нет.... да и потом, ты реально считаешь что вентилятор призван пытаться на скорости потока встречного воздуха дуть в обратную ему сторону??? Неужели вы никогда не видели лопастей вентилятора? Куда должен дуть, можно определить даже не включая.
red_rata
Нет, не так! Тебе уже несколько раз ответили lol1
Вентилятор у нас работает на всасывание. Т.е. при отсутствии потока набегающего воздуха, он его создаёт или увеличивает этот поток если скорость движения автомобиля маленькая. Подумай сам, куда он должен для этого дуть?
У тебя просто перепутаны клемы на вентиляторе. Либо вентилятор стоит не тот (нагнетающий).
juve0505
у меня старый тоже так и дул, новый тоже так и дует... полярность надо менять в штекере вентиляторы иди дтож ? у меня давно так подключено так ежу около года... за этот период кипел 1 раз когда отказал вентилятор ..
D.O.K.T.O.P
По моему у ТС хромает определение направления потоков или мы тут че то недопонимаем
red_rata
Ты мыслил правильно.
Последствия будут самые положительные.
juve0505
я раньше считал так: чтоб движок сбросил температуры, надо сначала охладить ОЖ в радиаторе facepalm
red_rata
Так оно и есть. Вентилятор всасывает холодный воздух через соты радиатора.
juve0505
тогда у меня все правильно.. а же писал что холодный поток поступает в радиатор и охлаждает ОЖ тем самим скидывается температура движка... но почему когда снят дтож вент. крутит в другую сторону ...
red_rata
juve0505, задолбал всех!
Ещё раз:
А вот этого не может быть:
Разберись (можно и не разбираясь поменять полярность на штекере вентилятора) и не трахай всем мозги.
D.O.K.T.O.P
pst какой упертый ТС попался pst
juve0505
короче поменял я штекер дтож, а махнул полярность, теперь все ок, теперь без штекера дтож крутиться так же как и с подключенном дтож...
но есть не приятное .. при закрытом капотом вент. оч долго крутиться около 5 минут... дальше не выдержал и заглушил мотор, facepalm , но температура держалась около 98 на улице прохладно, дождик капает.
D.O.K.T.O.P
Грязный радиатор, неполностью открывающийся термостат. У меня даже в +30 больше пары мин. не работает
red_rata
juve0505 писал(а):
при закрытом капотом вент. оч долго крутиться около 5 минут..., температура держалась около 98 на улице прохладно, дождик капает.
Подозреваю, что всё же, дует не туда...
На разъёме вентилятора полярность менял?
juve0505
red_rata
менял
