michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Имеется Лада Калина Спорт двигатель 1.4, 2010 г.в. Появилась необходимость долить немного ОЖ. На бачке с охлаждающей жидкостью есть наклейка "Тосол Felix-40" , при этом в бачке жидкость красного цвета. Насколько я знаю тосол красным не бывает- это антифриз. Так что же залито с завода? Никто не сталкивался с подобной проблемой? Не знаю что теперь и лить то
P.S. Я второй хозяин, первый владелец- божится, что тосол не менял. У меня нет оснований ему не доверять т.к. это родственник и он врать не будет.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
michael
а тосол от антифриза расскажи , чем отличается ?
долей красного антифриза и не парься.
Dim80
Авто: калина универсал 2009 года, 1,6 8 кл.
Dim80
с октября 2009 года заливают, в принципе если такой не нашел и дисцилированной воды можно долить
michael
sveinung писал(а):а тосол от антифриза расскажи , чем отличается ?
Главное отличие тосола от антифриза – это наличие в тосоле комплекса присадок - ингибиторов коррозии. В состав тосола входят силикаты, которые осаждаются на стенках каналов системы охлаждения. Из-за этого, если вы мешаете тосол и антифриз, или же заменяете один на другой – нужно обязательно промыть систему охлаждения. Если этого не сделать, результат может привести к коррозии, может появиться осадок, что забивает каналы, а также ухудшится качество работы системы охлаждения.
Dim80 писал(а):с октября 2009 года заливают, в принципе если такой не нашел и дисцилированной воды можно долить
Если один раз и не более литра, то думаю можно конечно. Но это временная мера на раз. Хотелось бы знать что именно доливать если что...
Dim80 писал(а):Феликс карбокс там залит
Спасибо! Я тоже подумал что если там и антифриз то тоже скорее всего FELIX. Его и куплю
Andreiko
michael
Говорят, что у машин 10-го года красная жидкость - это Felix Carbox.
А там, кто его знает, може и брешуть.
Красных антифризов сейчас дохрена.
p.s. У меня лично точно такая же ситуация
Когда отопитель меняли по гарантии "мастер" особо не парился. Взял синтек, он тоже красный, и долил чутка. Так и езжу.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Уж сколько раз твердили миру, что Тосол это марка антифриза.
michael
Andreiko писал(а):Когда отопитель меняли по гарантии "мастер" особо не парился
Да мастера в сервисах вообще особо не парятся ни по какому поводу. Им бы поскорее закончить и бабла срубить.
Всем спасибо! Возьму Felix Carbox.
А вообще если неизвестно что залито, то берут немного из бачка и немного из канистры с купленной ОЖ, смешивают чуть чуть- смотрят если все нормально, не протекает бурная химическая реакция
, ничего не свернулось, осадок не выпал, то можно смешивать.
michael
а непроще ли сменить фриз на свежий чем париться что же тама залито и что туда долить????
к тому же
michael писал(а): Я второй хозяин, первый владелец- божится, что тосол не менял
тем более сменить жижу как бэ не рано а если и пробег уже большой то тем более , будет всяко лутше чем чо то доливать в неизвестно что
michael
Dranik писал(а):а если и пробег уже большой то тем более
да в чем и дело пробег копеешный - 20 тыщ. всего. долить надо совсем немного - жидкость сейчас на пару сантиметров ниже минимума. Неохота из за такой ерунды всю жидкость менять
michael писал(а):да в чем и дело пробег копеешный - 20 тыщ. всего. долить надо совсем немного - жидкость сейчас на пару сантиметров ниже минимума. Неохота из за такой ерунды всю жидкость менять
тем неменее жижа стоит небаснословных денег и заменить для сообственного успакоения думаю можно.
michael писал(а):жидкость сейчас на пару сантиметров
встречный вопрос а почему ниже?
уровень в исправной СОД стоять должен и за такой пробег никуда он дется недолжен а если упал то искать причину надо бы, а причина у Ваза одна гавно патрубки посаженые с гавно хомутами и затянутыми ещё от руки
а может и текёт чо, поэтому сначала думаю установить причину куда делся уровень, с одним НО был ли он с завода????
michael
Dranik писал(а):встречный вопрос а почему ниже?
А кто его знает почему? Уровень вроде так и держится на одном месте ниже не становится. Вспомнилось тут. У меня когда то давно была пятерка, летней эксплуатации, зимой не ездила. Так вот летом было все ок, а зимой стояла в гараже и при минусовой температуре гнала тосол через соединения в патрубках. Приходила весна, плюсовая температура, утечка прекращалась, все ок! Долил стакан тосола и забыл на все лето
Я к тому что ТАЗ есть ТАЗ
, ездит надо ездить, ушло- долил, потелко- заменил. В этой машине совершенства во всем не добиться
Будет сильно гнать буду искать где и менять. А пока долью и посмотрю что будет дальше.
michael писал(а):Я к тому что ТАЗ есть ТАЗ , ездит надо ездить, ушло- долил, потелко- заменил
тогда сам себе противрочишь созданием данной темы
долей воды из под крана да ездий раз это Таз и ездить надо
michael писал(а):В этой машине совершенства во всем не добиться
если так думать и говорить то да как в прочем и в другом ино авто так же.
а если переходить от слов к делу то не всё уж так и плохо.
michael
Dranik, я люблю с машиной поковыряться, если что. И мне не жалко на неё тратить ни времени ни денег- если это действительно требуется. Но я во всем придерживаюсь правила золотой середины. Я однозначно не буду менять всю ОЖ когда надо всего лишь долить стакан. Но и воду из под крана лить не буду. Я куплю Felix Carbox проверю на совместимость с ОЖ в бачке, долью и буду ездить. Мое мнение, что это оптимальное решение в моей ситуации.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
michael писал(а):а бачке с охлаждающей жидкостью есть наклейка "Тосол Felix-40" , при этом в бачке жидкость красного цвета.
значит у тебя ОЖ уже сменена, у меня такая же наклейка, по СК этот тосол на 2 года или 40тык. Правда у меня уже 4 года и 60тык, я пока за все время 3,5л долил свежего Феликса. Думаю на 75тык надо будет его поменять все-таки.
michael
Darkon писал(а):значит у тебя ОЖ уже сменена
Вряд ли. Думаю, что все же с завода антифриз был залит красного цвета. Почему на наклейке написано "Тосол Felix-40@ - остается только догадываться.... Хотя это же ВАЗ - чему тут удивляться?
pleschner
michael писал(а):Почему на наклейке написано "Тосол Felix-40@ - остается только догадываться....
ИМХО- Как всегда, антифриз другой марки завезли, а наклейки к нему заказать забыли.
Старые пока не израсходуют, так и будут лепить...
Цвет тосола кстати у меня уже скорее коричневый чем голубой (Феликс 40)
Andreiko
pleschner
А вот это значит, что его нужно менять, и чем скорее, тем лучше.
sveinung
mdiman21043 писал(а):Уж сколько раз твердили миру, что Тосол это марка антифриза.
ну , как видим , на некоторых ни какой ликбез не действует
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
pleschner писал(а):Цвет тосола кстати у меня уже скорее коричневый чем голубой (Феликс 40)
Погано - ржа пошла, у меня на 3 году просто обесцветился (стал светло-жёлтого цвета).
Darkon
Rover_61reg писал(а):у меня на 3 году просто обесцветился (стал светло-жёлтого цвета).
тоже что-то типа такого.
mdiman21043
У меня тосол темного цвета, не сказал бы что коричневый или рыжий, но не голубой не фига. Буду менять нынче.
kент
Авто: ВАЗ - 11183
У меня тоже тосол Феликс потемнел (3 года, 30т км), тоже подумываю поменять. Залить его же Felix-40 или может махнуть на что-то другое? Очкую за радиатор отопителя
pleschner
У меня выбора не было на что менять, когда сорвало нижний патрубок радиатора в ближайшем магазине самый крутой был - феликс 40.
Кстати как раз по сроку было пора менять, но ждал потепления...
Отсюда вывод - если хочешь в любом магазине найти доливку - бери феликс 40,
Если залил красный, то имей под рукой хотя-бы полторашку запаса.
Andreiko
Когда эту тему терли на ЛК, кто-то приводил официальный ответ с завода.
Там черным по белому сказали, что можно мешать что угодно. Т.е. добавлять синий старый но не всегда добрый тосол даже в красный гламурный карбокс.
