Никто не пробовал? В описании в поддерживаемых контроллерах у них значится М73. Купил Приору, Х10 есть от предыдующей машины.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Афиноген Полюгаев писал(а):Купил Приору, Х10 есть от предыдующей машины.
А что мешает подключить и попаробовать?
Для пробы 3 провода надо всего..
SAM34
Авто: Granta FL лифтбэк
У меня похожая переделка была. Подружил свою приору с SL-50V, обновил ПО для начала, подключил через родную колодку OBD-2, все работало. И тогда начал разбирать корпус БК, с задней крышки подточил верхние углы, в отсеке для мелочевки (под магнитолой) просверлил 3 отверстия, обточил напильником, протянул шлейф. В итоге не надо было покупать спецкрепеж
Потом еще подключил к + от зажигания, и к ДУТ
Rover_61reg писал(а):А что мешает подключить и попаробовать?
Лень
Попробовал все-таки. Опознался как какой-то Бош. Все показывает. Скоро приступлю к инсталляции.
Rover_61reg
Афиноген Полюгаев писал(а):Опознался как какой-то Бош.
это в режиме автовыбора?
Лучше глянуть по
наклейке, хотя если опознался,как бош 7.9.7, то лучшего варианта в х10 наверное и нет...
Да, в автовыборе. Пробовал играться и ручками, результат тот же. Просто Мультик "обрезает" название контроллера.
Пробовали сканер подключать, мозги опознались как М73 Автэл.
Rover_61reg
Афиноген Полюгаев писал(а): Просто Мультик "обрезает" название контроллера.
Ога у него всего 3 варианта на выбор.
1.Январь 5/1.5.4
2.Вошь мп7.0
3.Вошь 7.9.7
Хотя может от прошивки зависит...
Приколхозил я Х10. Из корпуса его пришлось вытряхивать. Пока со временем совсем плохо, не до красоты. Потом панель поприличней сделаю. Пока все выглядит так. Справа доп. разъемы прикуривателя для навигатора и антирадара. Сверху на заглушке переключатель питания регистратора (зажигание-выключен-включен).
IMG0113A.jpg |
110.67 KB |
193 раз(а) |
