Страница 11 из 12
za_k_on
Dinov писал(а):
а зад опустится?
если они 08 и 09 одинаковые, то прыжков и дискомфорта вряд ли убавится. На девятке на таких ездил, и гружёный тоже. Сейчас на дэмфи -50 комфорта точно больше.
Vermilion писал(а):
а? не слишком низко?
Занижения и не заметишь. Может опытный глаз заметит чуть просевший сток.
Я бы сказал, что -30- это оптимальная высота с точки зрения работы подвески, так должно быть с завода.
-50 уже на любителя, а всё что ниже - не работающая подвеска. Что выше - жип.
!Lnur
Dinov писал(а):
а зад опустится?
Да, при этом жесткость подвески останется практически такой-же т.к. сжатая восьмая пружина с той же силой держит корму что и несжатая 10-я (вес кормы не меняется же!).
Стук в верхнем креплении может быть скорей не из-за слишком длинной втулки, а из-за слишком короткой.
Получается новые бублики при установке амортизатора немного не дают сжаться шайбам над и под втулкой поэтому она там немного перемещается и постукивает по одной из шайб.
От этого долбления по шайбе в ней появляется выработка, а втулка становится ещё короче, в результате еле заметный стук со временем усиливается.
Втулка подвергаясь ударам развальцовывается и обхватывает резьбу штока (проверь). Из-за этого даже при затянутой гайке штока амортизатора нижняя шайба и всё что под ней болтаются и звучат.
Прежде чем укорачивать втулку попробуй её удлиннить, подложив гровер под верхнюю тарельчатую шайбу.
Ещё есть вариант что не хватает резьбы на штоке амортизатора чтобы полноценно стянуть шайбы и втулку, результат будет таким-же как описано выше. Решение - подложить обычные шайбы под гайку штока амортизатора.
za_k_on
!Lnur
Как я понял, там пробовали несколько разных амортизаторов. У всех вряд ли резьбы не будет хватать. При этом на 90% сервисов все гайки закручивают пневмогайковёртом. Поэтому затянуто всё должно быть знатно.
Я всё-таки резинку подозреваю, которая под пружиной. Её могли не доставать, она как раз и может быть порвана (хотя я такого не видел). Или 2 раза пружину криво поставили, что менее вероятно.
Я поэтому такие вещи сам и делаю, чтобы точно не гадать, кто, где и как накосячил.
Vermilion писал(а):
парни, кто заказывал на мета-с.ру опоры эволекс... ?
как вы рассматриваете вариант - аморы демфи премимум -30, пружины эйбах -30...опоры эволекс...
Имхо оптимально!
Dinov
!Lnur писал(а):
Dinov писал(а):
а зад опустится?
шайбы уже стоят. результата никакого (
в топку 8ые пружины.
!Lnur
za_k_on
Dinov
Если втулка хорошо сжата между шайбами и она слишком длинная то стук может быть только одной природы - серединой втулки по кромке отверстия в стакане. Результаты хорошо видны на втулке и на кромке отверстия. Так что не спешите укорачивать втулку, повторяю, чаще она наоборот - слишком коротка. supercool
za_k_on
!Lnur
В бубликах сс20 втулка резиновая.
Dinov писал(а):
ставил подушки сс20 - результата 0
Это же речь про бублики идёт?
!Lnur
насколько я понял он сейчас не на бубликах СС20.
Dinov
на них
Vermilion
все решил... беру -30... а фоточки есть -30 и -50 на эйбахах?
а то времени нет лопатить весь интернет...
za_k_on
Vermilion
ты глянь, мы вроде в фак хотели добавить, где разные занижения выкладывали.
Vermilion
посмотрю, но не уверен что найду - структура форума если честно интересная, но что то искать трудно...
Dinov
на драйве таких фоток миллион
yaric1986
Хочу поделится своей проблемой. У меня ВАЗ 2110 стояли родные сазы и родные бублики всё работало хорошо но я загорелся и купил задние опоры АСОМИ поставили на амортизаторы отбойники СС-20 всё стало выехал не неровную дорогу и тоже слышен стук по мелким неровностям с права всё зажималось на стоячей машине. Теперь тоже ломаю голову что это может быть? Ведь до ремонта всё работало в идеале
Dinov
yaric1986 писал(а):
родные сазы - всё работало хорошо - купил задние опоры АСОМИ
facepalm слов нет.
разбирать заново и перетряхивать. криво собрали.
leon112
Парни! Вот честно, я не понимаю, как и что там можно криво собрать? Pardon
Dinov
а есть еще варианты? )
продавать машину )
stager_8787
заказал сегодня Каябу масло на перед.Что еще нужно докупать?отбойники или что там нужно.И еще,стояли то приоро стойки,нужно ли покупать пружины от 10 или всё встанет?
Vermilion
нужно от 10, ибо у проиоры они бочкообразные - посадочные места отличаются...
и к тому стакан от 10, опора о 10... все от десятки... дешевле, а качество такое же...
gadgik
Собрался менять заднюю балку?стоит покупать саленблоки сс20?
Для справки у нас 1100р пара или поставить обычные за 230р?
za_k_on
lol1
Если каяба 10-я, то нужно будет ещё и пружины, отбойники (пполюбому надо) и опоры. И самоги. И рулевые. Зачем такой гимор?
Менял в этом году заводские задние сайленты балки. На полиуретан. Всё было живое, разницы до и после замечено не было.
za_k_on
astraxanez
Кто нибудь юзал амортизаторы "ВORT"- стоит ли заморочиться ?
Алексей063rus
подскажите, вроде надо перетряхивать подвеску.
щас стоят каябы, правый пробивает(почти сразу стал пробивать).
на что заменить?в сервисе уверены только в koni,каяба говорят долго теперь не ходит.
в магазе говорят если брать каябу, то обязательно вместе в опорами асоми.
кто прав?и что щас брать?
leon112
В Faq есть огромная тема, где описаны все возможные варианты подвески. Только не лениться, читать. Делать выводы. bboyan
Страница 11 из 12
