Страница 1 из 200
LaNkasTer
разница между 4х98 и 4х100, для дисков на ваз, не особо ощутима?
Andrew White
LaNkasTer
Разница ровно 2 мм.
А ощютима или нет, решать тебе Wink По-мне более чем ощютима! Если 4на98 можно так прикрутить что руль будет бить как вибратор. То 4на100 можно так прикрутить так что его оторвет нахрен.
Есть кроильщики, они какие то эксцентрики ставят.
LaNkasTer
по типу этого наверное
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_zapchasti_i_aksessuary_perehodnik_prostavka_4x98_4x100_85677645
Andrew White
Это нормальная планшайба. Не кроильный вариант, если толщина достаточная. Правда вылет арбузный становиться.
Есть болты эксцентрики какие то я их никогда не видел правда
KyZZMI4
Даже полиман такое не одобряет facepalm Не крои на безопасности!
Kiryuxa
Блин кому пары 4.3 и 3.9 продать, выложил на раллисэйл, никаких движений и 5 передачу от 7 ряда cry Себе в короб засунул 7 ряд, 5 сток и блоку на 6.5 кг... Зачетный короб, gpn и по трассе терпимо в принципе, поехал коробку обкатывать в Лазаревское (Жаль ночью, так бы с Антохой состыковаться можно было) gpn
Levsha621
4,3 почем Kiryuxa?
Adelko
Свежие новости с драйва )
ALE][ANDR
Serg_x, классное фото!
Kiryuxa, пачом для друзей с ЛОЛ ГП 3,9?
Adelko, имха, фотошоп. Накладок на арки таких жирных еще не видел. А с нормальной величины накладками такой стиль мне нравится. Чисто нравится. Сам бы себе делать не стал.
2All
1) Господа, на какой герметик сажать помпу у блоку(без прокладки): обычным силиконовым, или локтайтом?
2) Дайте пожалуйста самую правильную схему нанесения герметика на ГБЦ 16в н/о. Те схемы, которые я нахожу, молчат про нанесение на бортики масляных каналов корпуса р/в и на кольца, при стыковке, образующие свечные колодцы. Чисто по периметру нарисовано. Боюсь, такая схема может стать причиной того что масло будет идти в свечные колодцы и просачиваться между ГБЦ и корпусом распредвалов в каналах, не создавая требуемого давления на подачу к гидрикам.
Adelko
Нет нет это 100% не фотошоп. Я давно слежу а этой машиной, и как он эти фендеры покупал и т.д. Не ожидал правда что ТАКОЙ результат получится. Меня лично блевать тянет.
mastervictor
Я похоже что то пропустил,какое место занял?
мажь все прилегающие части - периметр крышки, периметр каналов, ну и свечные колодцы ессно
odolen
ALE][ANDR писал(а):
2All
помпу всегда ставил без прокладок. Юзал как анаэробный, так и силиконовый герметики (и тот и другой перматекс). Все ништяг - ничего не текло.
ALE][ANDR писал(а):
Получилось:
1)-1201,3г
2)-1201,2г
3)-1201,3г
4)-1201,2г
Разброс 0,1г
facepalm Китайские показометр выкини
ALE][ANDR писал(а):
Разброс 0,1г
Бугага смешно facepalm 12000 делений ,ага...щаззз facepalm
kozzy писал(а):
Потому что в следующее мгновение я смотрел на яркоголубое безоблачное небо
pst
za_k_on писал(а):
Ссадина на спине и на руке. И ключица в двух местах сложилась с диким хрустом. Месяц в больнице, пластина титановая.
кхм,еще Челябинцы Суровы hehe
Adelko
А что не так? Чем ты предлагаешь взвешивать (из доступного на рынке за вменяемые деньги учитывая однократной использование). ?
нет там взвешивания Smile у них максимум 3000 делений...этомаксимум...при НПИ 3кг,2 грамма ты с них честно вытянешь Smile на пределе до 500е
Adelko
Чем взвешивать то предлагаешь?
если для успокоение души и жабы на этом говне,что на фотге facepalm
упи те весы порядочные,до дорого...но оно того стоит
Adelko
Да хоть ссылку, какие весы то нужны?
а вут давай те плясать,от НПИ и погрешностей Smile
Adelko
facepalm демагог lol1
Михан831
Болты с эксцентриком решают.
Михан831
+1.
Все каналы промазывай на пастеле. Но только внимательно со слоем! Если жгутик, то он должен быть шириной и высотой 0.5 мм максимум.
Обычно жгутиком не получается, и приходится размазывать. Я мазал только так чтобы жирный след остался. Плюс потом с внутренней стороны каналов лишнее снимал на пару мм внутрь, чтобы не повыдавливало это.
Страница 1 из 200
