LADARAIDER
Всем привет!
Есть пару вопросов...
Как-то сажусь в машину, нажимаю на сцепление, а педаль проваливается
в пол.
Открываю капот - трос в месте натяжения в вилке сцепления- ослаб
Подтянул трос, закрепил. Открываю водительскую дверь, а педаль сцепления стоит под 45 градусов от своего нормального вертикального положения
![wwow](images/smiles/wow.gif)
. Что сломалось, как быть? Это вилка сцепления? Упор педали? Срыв рубашки троса? Еще что-то?
Второй вопрос.
Стал автомобиль заводится четко со второго раза. первый раз двиг крутится 10 сек и не заводится. Вторая попытка - заводится с пол оборота, но как правило глохнет, с третьего раза всегда нормалек.
Ошибок никаких нет. Что это? Насос топливный ни при чем.
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
для начала надо сцепу отрегулировать.
2 гайки со стороны радика нужно закрутить тоесть чтобы они были ближе к щитку.
сетка БН как вариант. давление померить в рампе.
LADARAIDER
Бензонасос лично проверял. Перед тем как запускать двигатель через принудительное замыкание реле бензонасоса накачал давление. На картину запуска не влияет.
Dinov
LADARAIDER писал(а):Бензонасос лично проверял. Перед тем как запускать двигатель через принудительное замыкание реле бензонасоса накачал давление. На картину запуска не влияет.
какое давление? тут всё просто либо нечему гореть либо нечем поджигать.
давление померь. на горячую не тупит?
!Lnur
Как проверил что давление накачал?
Какое хоть авто? год? мотор? Профиль заполни!
