Квотер
Купил гену 2110 поставил заряд прет 13,9 и когда приехал к магазину заглушил и потом заводить заряд пропал. дальнейшая разборка показала что умер диодный мост. Но при этом гена был горячей чем двигатель и вонища была от него. Мог он с кончатся например от замыкания или сильной музыки?
Так же видел что в диодный мост впаивали зачем то доп. диод вот и стало интересно если на сгоревшем д.мосте поменять диоды работать будет?
Стоит евро торпеда тунеля от кпп до зад сиденья нет, решил установить матерясь запихифая этот пластик получил проблему в него упирается рычаг кпп при вкл задней или 1, 3 и 5 скорости. Кулиса кх точно для 15-го семейства т.к была для 2108 упиралась в бороду. тут может в чем проблема быть не правильно настроена кулиса или не подходит она?
Еше вопрос при замена маховика его как нить по другому можно прикрутить что метка коленвала не совпадет? т. е не будет соответствовать 1 цилиндру не в ВМТ.
Yurik 999
- мог
- диодный мост так и ремонтируется.
- кулисы одинаковые, проблема в карданчике (длинный) или регулировке.
- да, можно перевернуть на 180 градусов.
Квотер
Но тогда бы что нить где нить подгорело и были намеки на это да и преды тоже сгорели бы а так гена тихо сам по себе помер и все.
Это понятно но там насколько я помню отечественный диоб большой впаивали и эти диоды были наруже от самой подковы, интересует что за диоды марки
Про кардан врят ли там в положении оси у них разница. и Кх ставил тунеля не было.
Ну это сильно даже для меня
Yurik 999
Квотер
У карданчиков разница в длинне штока, если шток, к которому крепится кулиса, длинный - кулиса будет упираться в бороду.
Купи новый мост - это не на много дороже, или просто выбей рабочие диоды из моста старого генератора, главное что бы обмотки гены не погорели
По оси КВ - запросто. Найди метку через лючек картера сцепления и промерь отверткой через свечные колодцы - какие из котлов в ВМТ.
жигулист
Yurik 999 писал(а):
исы одинаковые
не совсем. для восьмерок в месте изгиба кулисы та часть, которая в салоне, прямая. для 2114-15 она чуть изогнута вбок Pardon
Квотер
Yurik 999 писал(а):
Квотер
Я мост купил все гуд стало тут еще в теме запасной присмотрел ну мало ли что это же ваз facepalm
А теперь понял сначала в вмт потм снять маховик и поставить новый чтоб метки совпали. rlzz
Bird64
учитывая, что
Квотер писал(а):
Теперь 21083 карб, 5 авто за 3 года
пофигу перевернутый или нет Wink - провода на трамблере местами поменять.
по инжу - не помню, но емнип аналогично.
Если всё собрано, то и нефиг его переворачивать... Метку ищи во 2-м горшке, и зажигание стробом по 2-му горшку...
Квотер
почему по второму горшку всегда по первому было ведь
Bird64
а не в 4 ли? Wink supercool
это он тебе пишет, если перевернешь. но не совсем верно (исправлено - да. со второго). если маховик перевернешь. а он ставится или правильно или на 180 градусов, то если правильно стоит - зажигание как обычно, если перевернул - тоже ничего страшного - начинаешь с "исправлено" 2 го цилиндра, раскидывая ВВ провода, чтобы опять КПП не сдергивать.
ЗЫ: даже если перевернул - можно распредвал провернуть, если не лениво и хочется чтобы по штату все было Smile
добавлено апосля ЗЫЗЫ: вот и стал забывать чо как крутить Pardon
ВВ провода как обычно... Drinks or Beer
Потому что метку ты сможешь увидеть, когда 2-й и 3-й в ВМТ...
Yurik 999
Bird64
Бред какой-то, ни ВВ провода, ни трамблер, ни тем более РВ - трогать не надо, не заведешься. Просто выставить зажигание не по 1му, а по 3му цилиндру т.к. искра идет 1-3-4-2, а 180 гр. по колену = 90 гр. по РВ.
Bird64
Yurik 999 писал(а):
Bird64
1. забывать уже стал чо да как, девятки давно нет, о чем и исправил в предыдущем своем посте, ибо kazak1102 правильно написал. а вот ты - нет
2. самое главное: при перевернутом маховике, если ГРМ выставлена по меткам согласно мануалу - ВВ провода в трамблере перекидывать полюбому, инфа 100% supercool
Yurik 999
Bird64
Какая связь риски на маховике с трамблером, кроме момента замены ремня ГРМ?, а для ремня есть ещё метка на шкиве КВ, да и других способов проверить ВМТ 1го котла - масса Pardon ВВ провода трогать не надо. А по поводу 2го или 3го цилиндра - метка (при перевернутом маховике) будет видна на обоих, к какому ВВ проводу стробоскоп подключишь - на ВМТ того метку и увидишь. Drinks or Beer
