Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Там с количеством топлива мудрят или с УОЗ или с тем и другим?
Описания по инноподелкам отстойные - нифига из них не поймешь.
Vlad B
Там со свечами накала мутят.
DAI
паяльную лампу во впускную трубу вставляют
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Валенок
Конкретно WV T4 двиг ABL. Есть ручка подсоса, практически как на карбах. При вытаскивании обороты незначительно подрастают. Про свечи в курсе, речь не о них.
Валенок
Зyбиловод писал(а):паяльную лампу во впускную трубу вставляют
Я фен сувал - помогает.
Валенок
Ты ещё бигуди на него накрути
Санёг
УОЗ на дизеле ?
дизель дрочельных заслонок не имеет (про перепуск ОГ забыли) обороты изменяются подачей топлива онли.
ms_2007
или дают "вафлю".
Валенок
alex83i писал(а):УОЗ на дизеле ?
1:0
Валенок
alex83i
Подача топлива только на ХХ или на рабочих режимах тоже?
Лампы подсоса на приборке не видать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
есть угол опережения впрыска. Аналог УОЗ. Возможно эта ручка им и управляет. А может тупо топлива добавляет, чтобы двигатель греть.
AND517
Валенок писал(а):alex83i
дизельное топливо всегда горит при избытке воздуха. В отличие от бензина, который горит только в определенном соотношении с воздухом. Поэтому у дизеля никогда не было карбюратора
Валенок
AND517
Мыслю улавливаю, т. е. с вытянутой ручкой не вредно кататься.
AND517
Валенок писал(а):AND517
так посмотри куда тросик от этой ручки идет. Или просто попроси ее пошевелить кого нибудь, сам посмотри, что в движке шевелится.
Валенок
На ТНВД идет тросик. В общем если воздуха хватает, т. е. как в карбе аналога воздушной заслонки нету или дроссельного узла - то пофик.
Забываю убирать часто - думаю какой же я плохой. Теперь не буду думать.
Vlad B
Помню на мерсе спринтере старом там крутилка такая, обороты прибавляет-убавляет, видимо и есть опережение впрыска.
SDRIVER
Авто: К-701
AND517 писал(а):Валенок писал(а):AND517
Тросик идет к ТНВД к топливной рейке, двигаем рейку увеличиваем подачу топлива
