sveinung
в общем тема такая.
рхх калужский быстро игла покрывается нагаром черным и тачло заводится хуже.
стоит промыть и поставить обратно все супер.
вопрос, откель несет эту срань и как избавиться от оной ? Pardon
зы. ду чистил совсем недавно с месяц назад Pardon
andrmar
Профиль не помешало бы заполнить. ДВС какой?
А так скорее всего из вентиляции картера.
sveinung
andrmar
телега 1,5 16 клоп
ваз 2112 2003г.в.
тоже подозреваю что то с вентиляцией картера ... Pardon
andrmar
sveinung писал(а):
телега 1,5 16 клоп
ваз 2112 2003г.в.
Пробег?
sveinung
andrmar
130 тыщ честных Pardon
andrmar
sveinung писал(а):
130 тыщ честных
Возможно колечки уже подустали. Попробуй какую-нибудь раскоксовку, если станет лучше на время, то точно они.
serg_42
Бензофильтр от классики в малом контуре вентиляции рулит:
sveinung
serg_42
спасибо , попробую.
а кака только с этого патрубка идет на иглу , я так понимаю ?
Lev_Ekb
а может все же просто помыть маслоотделитель, а не колхозить фильтры?
у моей машины пробег 150 тыщ и нет ни капли масла в заслонке.
sveinung
я не про масло.
масла и у меня нет.
копоть какая-то черная facepalm Pardon
Lev_Ekb
ну копоть то это нормально, там же картерные газы как никак...
мыть изредка вот и все.
andrmar
На 12-м движке мыть нечего.
red_rata
С патрубка БВ во время открытия дроссельной заслонки.
+1. Компресию бы померить.
МВ на иглу никак не попадает. Только если канал закупорен, тогда на ХХ идет в канал БВ. В этом случае и гофра будет грязная, и ДМРВ может пострадать.
sveinung писал(а):
130 тыщ честных
ИМХО, стоит расширить канал МВ.
Lev_Ekb
как так?
andrmar
Lev_Ekb писал(а):
как так?
А вот так, там сеток как у тебя нет, там просто лабиринт и мойка его ничего не даёт. При этом чтобы до него добраться нужно снять клапанную крышку, а она не на прокладке, как у тебя, а проклеена на Локтайт, который тоже стоит немало.
Lev_Ekb писал(а):
как так?
А вот так Smile
Lev_Ekb
Serg_x писал(а):
Lev_Ekb писал(а):
как так?
А вот так Smile
ну и ладно Razz
sveinung
red_rata
расширить канал малой вентиляции ?
это имеется ввиду в дроссельном узле или
Pardon
red_rata
sveinung
вопросец , фильтр купил на нем направление указано , как его грамотнее поставить стрелкой в сторону дросузла или стрелкой от дрос узла ?! Pardon
serg_42
Как на фото.
Тогда на его дондышке будет скапливаться масло, которое должно было засерать ДУ:
sveinung
serg_42
да я взял не много другой фильтр Pardon
там сверху заходит трубка стрелка на крышке и выходит трубка.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=4&text=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80&noreask=1&img_url=www.mikas-service.ru%2Flinkpics%2F215%25D0%2590.jpg&pos=86&rpt=simage&lr=10758
такой Smile
KIB
sveinung
На рисунке установлен стрелкой к дросселю.
Как ты купил, тоже стрелкой к дросселю, стаканом вниз
sveinung
KIB
ок , пасип Drinks or Beer
