Dranik писал(а):+1
с завода недоходит до внутреннего края шестерни РВ 1-2мм, новый БРТ ремень и точно также.
Всегда был снаружи...
А щас, капот открыл, он снаружи... Капот открыл, а он в другой стороне...
Щиток пока не ставлю...
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
.Олег. писал(а):А метод-то действенный
я не спорю просто я представляю себя подбирая пластинки и в сотый не получившийся раз вытащу топор и зарубаю это гребаное ведро!!!
нервы не железные ведь.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Устанавливая под шайбу, длинную пластину от автомобильного щупа, сразу будет видно, в какую сторону поползет ремень. На одном авто, я этот щуп даже оставил.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
barabuler писал(а):нервы не железные ведь.
Вот сам подумай
barabuler писал(а):старый ремень прошел 2 года или 22 тыс. видимо тоже с новья был съеден т.к. нет лохмотьев совсем
Сколько бы он еще отходил, если бы не полез?
И этот отходит столько, и ты со спокойными нервами, новыми ремнем и роликом все красиво сделаешь.
.Олег.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
barabuler писал(а):мужики а вот так как на последней фото оставить на сколько критично
Нинасколько радуйся если так и останется!!!
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Dranik писал(а):непоможет
Поможет! я сделал, ремень 5500 пробежал, как новый
GWEEN писал(а):я сделал, ремень 5500 пробежал, как новый
еслти бы 55000 то можно было судить.
5500 пробег для ремня ниочём, и поползти ему никогда непозно.
barabuler
Huyan писал(а):Сколько бы он еще отходил, если бы не полез?
не сыпь мне соль на сахар
проехал еще чутка ремень теперь у самого края шестерни того и гляди слетит или с другого края хавать начнет
че покупать следующий ролик ?
Huyan
barabuler
С тебя кефир
barabuler писал(а):того и гляди слетит
А двиг. 1300? тогда дружить с продавщицей из магаза, чтоб брать ролик для тестирования
barabuler
Huyan писал(а):А двиг. 1300?
1500
если слетит или порвется не охота стать где нить в самый неподходящий момент.
Huyan писал(а):С тебя кефир
не вопрос приезжай.
GWEEN
"e="Dranik"]никогда непозно.[/quote]
Судя по тому как было раньше...... Было то же самое как у ТС, перечислять количество роликов, шайб, шпилек и помп я не буду, но натрахался с грм достаточно, ремень жрало по чёрному, 1000 и в помойку!
Сделал самодельный ролик с высокими бортами и ручьём строго под ремень-проблема ушла
брат шумы
.Олег. писал(а):Пластинки подкладываются с одной стороны шайбы, а не по всей плоскости, чтобы ролик перекосило.
может тогда проще регулировочную шайбу немного подточить в нужной стороне?
у меня кстати ремень стоит ровно.правда я бился над этим три дня(каждый день после работы по паре часов).обратил внимание,что натягиваешь ремень в одну сторону,то ремень смещается к движку,а натягиваешь в другую,то от движка.как-то поставил ровно,но не уверен,что в следующий раз тоже не придётся биться пару-тройку часов
.регулировочную шайбу я кстати тоже подтачивал по одной плоскости немного на наждачке
barabuler
GWEEN писал(а):Сделал самодельный ролик с высокими бортами и ручьём строго под ремень-проблема ушла
тебе остается только позавидовать.
.Олег.
брат шумы писал(а):.Олег. писал(а):Пластинки подкладываются с одной стороны шайбы, а не по всей плоскости, чтобы ролик перекосило.
Как вариант, да, но то что проще, то вряд ли. А по сути, то же самое. Если бы сразу знать, на сколько нужно проточить. А так, вставить щуп и посмотреть как убежал ремень. Мало, добавить, много, убавить. На 16кл, дистанционных шайб нет, ролики ставится на отливы блока. Там только пивные пластинки. Приходилось подгонять оба ролика.
Последний раз редактировалось: .Олег. (11 Июня 2012 20:14), всего редактировалось 1 раз
.Олег.
Может проблема ушла от того, что металлический ролик не имеет отклонений в плоскости ремня, по сравнению с кривыми пластмассовыми роликами?
http://www.autotom.ru/articles/read.php?id=2329
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
ролик поменяй у меня была такая хрень и ремень соответствено
Dogerty
Авто: ВАЗ-21099 (карб.)
Какой фирмы взять ролик?Вот что есть:
Gates
Ina
GKN-Spidan
IPD
Mapco
Dogerty писал(а):Какой фирмы взять ролик?Вот что есть:
Gates
Ina
GKN-Spidan
IPD
Mapco
какой настоящее выглядит
брат шумы
Gates
Ina
GKN-Spidan
IPD
Mapco
из этого бы списка я бы взял GKN-Spidan.сталкивался с крестовинами GKN ,нормально ходят
брат шумы писал(а):из этого бы списка
из этого и
Dogerty писал(а):Gates
Ina
будут гуд.
если конешно оригинал.
если левак то хоть самый брендовый толку нуль будет
брат шумы
про Gates слышал слишком много плохих отзывов от людей.которые ставили его на свои иномарки.моё мнение,что слишком много на него подделок
Kontrabas
barabuler писал(а):привет всем.
решил я клапаны отрегулировать снял кожух грм а ремень съело примерно 5 мм помпа ролик и ремень менялись 22 тыс. назад. у помпы был небольшой люфт она не текла и не шумела. ролик в идеале. ремень съело из-за помпы ?
Привет! Ремень съело из-за ролика. Ролики делают дерьмо полное, т.е. внешне он круглый новый и т.д. Но видимо проблема в точном соблюдении размеров. Ролик себе поставил Herzog. Доволен.
Удачи!
GWEEN
Kontrabas
Сколько ирошёл?
Рена
У меня ремень снаружи жрало из-за помпы.
Ролик не много люфтит, поменял на новый, ещё хуже стало.
Поставил новую помпу, ремень встал ровненько.
А подкладывание фольги и прочая лабуда, не решение проблемы.
