Юрий099
При попадании в небольшие ямы, на стиральную доску что-то стучит сзади слева, вро де бы аммортизатор, купил новый, поменял резинки - помогло на 1тыс км, теперь опять, да, старый амморт вроде тоже рабочий, поменял т.к. решил искать методом исключения. И после замены всё равно ощущалась какая то слабость в подвеске и именно слева. Может сайлентблок задней балки, а с другой стороны стук вроде сверху идет, от гайки крепления амморта. Может у кого было что то подобное? Спасибо.
Андрюша
Может неправильно собрана опора амортизатора , должно быть пылник с шайбой, резиновое кольцо, далее кузов, резиновое кольцо изнутри, металическая втулка, шайба, гровер, гайка.
Както раз я поставил оба резиновых кольца свеху, стучало по кузову дай дорогу..
Юрий099
на днях проверю, а сайлентблок балки не может давать такой стук? как его проверить?
asan
ГЛУШИТЕЛЬ! замени резинки крепления, старые растянулись, или одна, или несколько порвались/слетели.
Юрий099
НЕ, Глушитель не стучит, есть подозрения что это упор задней пружины износился, попробую поменять эту резинку.
Юрий099
я такк понял вариантов больше нет? Спасибо.
taataa
Блин! Смеялся после того как перебрал весь зад от полки и крепления спинки седений до сайлентблоков и аммо! Стучало... шланги и трубочки всякие от заливной горловины и клапана (инжектор) по кузову. Притом грохот был ужжжасный!
Начни с простого!
S@M
Начни с простого!
+1.
Начни с полки и задней спинки.
Юрий099
сейчас поеду поменяю резинку упор пружины, дело в том что спинка сиденья немного постукивает, сделаю, а тот стук я нашел, сел сзади а товарищ за руль и по ямкам, так стук исходит с района крепления штока к стакану, учитывая что амморт новй, резинки тоже, остаётся упор пружины или ... я уже и не знаю, чудес же не бывает, хотя прикол в том, что стук приходяще-уходящий, и не зависит от загрузки авто, погоды (дождь).
Юрий099
вот я стормозил, я имел ввиду справа стучит, а тему озаглавил что слева... Confused
Юрий099
Поменял я упор пружины- и тот был в порядке, трещин нигде нет, даже полку с динамиками закрепил, всё равно иногда стучит, хоть к шаману иди, там уже стучать нечему. Может стучать балка и отдавать в верхнюю опору???
Юрий099
не могу избавиться от стуков сзади, явно амморты где то вверху. Летом стука нет, только при влажности и похолодании. Задолбал он меня. Покупал когда то новый амморт, какой то польский - ещё хуже. Ща стоят сааз.
