Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ДУ почистить попробовать
iflyn
Gloom писал(а):ДУ почистить попробовать
ДУ это что?
Ну т.е. ремонт копеешный? стоит брать повозку?
если только это один косяк, не считая 4-х перекрашенных деталей?
Gloom
ну, ДУ это дроссельный узел...
но это как вариант, просто не знаю что надо сделать с ГУРом чтобы он просаживал обороты на половину
iflyn
Gloom писал(а):ну, ДУ это дроссельный узел...
Не вижу связи..
Напоминает больше, когда вакуумник выходит из строя, на тормоз жмешь, а она почти глохнет.
Gloom
а причем тут ГУР и ВУТ?
и вас никто не заставляет видеть связи, вам говорят одну из причин просадки оборотов.
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
iflyn писал(а):
Сегодня ездил смотреть 2111 7-го года. Так вот при повороте ГУРа, на холостом ходу обороты падали почти вдвое!
Что может быть? Дорогой ли ремонт? Или это нормально?
С гуром на наших машинах еще не сталкивался, поэтому в растерянности.
Сколь просят? Может есть смысл поторговаться "на поиски проблемы"?
Либо если машинка нравится, а хозяин не хочет уступать, предложить съездить в сервис-может там решат проблему (конечно за его счёт)
У меня наоборот, при вращении руля на холостом немного приподнимаются обороты, как сказали на сто-это так заложено в прошивке контроллера, может у вас пробовали перешить машину и как результат вылез этот косяк? (как вариант)
Slava22
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16клап
Всем привет! Такая проблема, есть подтёк, лужа в месте указанном на фото, но неисправность ни как не проявляется. . . ни стука, ни шума. . . ничего. в чем может быть дело, что может бежать в этом месте. Заранее, большое спасибо.[/img]
лужа.jpg |
90.94 KB |
497 раз(а) |
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Slava22 писал(а):Всем привет! Такая проблема, есть подтёк, лужа в месте указанном на фото, но неисправность ни как не проявляется. . . ни стука, ни шума. . . ничего. в чем может быть дело, что может бежать в этом месте. Заранее, большое спасибо.[/img]
А точно бежит и всегда ли мокро?
saraevod@km.ru
coup16v писал(а):Slava22 писал(а):Всем привет! Такая проблема, есть подтёк, лужа в месте указанном на фото, но неисправность ни как не проявляется. . . ни стука, ни шума. . . ничего. в чем может быть дело, что может бежать в этом месте. Заранее, большое спасибо.[/img]
Присоединяюсь к вопросу, обычно от ГУРа мокро всегда в других местах
Jinn05
Авто: ВАЗ 21104 1,6 V16 2006 г.
saraevod@km.ru писал(а):coup16v писал(а):Slava22 писал(а):Всем привет! Такая проблема, есть подтёк, лужа в месте указанном на фото, но неисправность ни как не проявляется. . . ни стука, ни шума. . . ничего. в чем может быть дело, что может бежать в этом месте. Заранее, большое спасибо.[/img]
У меня тоже мокро и чё так и ездить не обращая внимания?
yarik62
Авто: 21124
V!C писал(а):V!C писал(а):Парни, корче подтянул я чуть гайки на стаканах стоек (для тех кто не читал выше - стойки у меня меняные уже на разборные...) и ни фига - стук остался... Потом дай думаю полуоси подёргаю - услышал знакомый стук , правая полуось люфтит больше воздле коробки, а ближе к колесу - нет, значит внутренний шрус... левую полуось я даже дёргать не стал, да и не подлезешь там особо (из-под капота) Да, кстати пыльники целые на них. Так что прийдётся так и ездить, пока шрусы не начнут клацать или ещё чего там, ну всмысле чтобы менять их - так менять
ПОПРОШУ СРАЗУ - НЕ СМЕЯТЬСЯ... ибо сам уже и насмеялся, и наматерился... :-D
Итак:
СТУК у меня исходил от ослабленной затяжки сайлентблоков, а не от шрусов и т.д. и т.п. Вчера менял масло и решил полностью снять защиту двига - почистить от грязи, заодно и посмотреть всё ли в порядке - под ней то не видно нифига... Когда снял защиту, пока сливалось масло, я лазил по яме осматривая днище... потом распёр руками колёса (с ямы) и пошатал со стороны в сторону - знакомый стук доносился от сайлентов с которых я скрутил гайки (кстати очень легко их открутил - китайской трещёткой с головкой не напрягаясь), чтоб снять защиту... Поменяв масло, поставил защиту и хорошо затянул эти болты-гайки сайлентов, выехал с гаража -
ТИШИНА, на шебень -
ТИШИНА, вообщем после небольшого "тест-драйва" по ухабам только
ТИШИНА при переезде ям и кочек... Вот что оно было-то, ё моё!!! :-D
P.S. ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАТЯЖКУ ВСЕХ БОЛТОВ И ГАЕК ХОДОВКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ МЕНЯТЬ ЧЁ-ТО...
Оказывается не один я такой, после установки 15х колес начали раздаваться единичные щелчки при поворотах. Осмотр ничего не показал, кроме потрескавшихся пыльников наружних гранат. Поменял гранаты. Щелчки остались, и перед машины вывешивал и ездил в зад-перед слушал где щелкает все безрезультатно. И тут решил снять защиту и осмотреть все полностью, снял осмотрел, все подергал, все в норме) Уже отчаявшись решил доехать спросить у сервисменов. И случилось чудо, щелчки пропали, всему виной защита
Как то крепче надо затягивать эти гайки...
saraevod@km.ru
Jinn05 писал(а):saraevod@km.ru писал(а):coup16v писал(а):Slava22 писал(а):Всем привет! Такая проблема, есть подтёк, лужа в месте указанном на фото, но неисправность ни как не проявляется. . . ни стука, ни шума. . . ничего. в чем может быть дело, что может бежать в этом месте. Заранее, большое спасибо.[/img]
АГА
zzzz1979
Авто: ВАЗ-21124 V16 1.6 ГУР СОЧИ 2007г.
Вчера заехал на СТО поинтересоваться-смогут ли там мне перебрать рейку с ГУР. Ответ-"НЕ ДЕЛАЛ, НО НА ТВОЕЙ ПОТРЕНИРУЮСЬ" С чувством юмора все ок...
Сергио
zzzz1979 писал(а):НЕ ДЕЛАЛ, НО НА ТВОЕЙ ПОТРЕНИРУЮСЬ
Не, ну а чо, если руки не из попы, сделает, хотя там ломаться особо нечему...
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Посмотри внимательно на целостность металл. обратки с рейки до бочка , там два соединения с металла на резин. шланг : под бочком и под рейкой , ближе к середине ее . У меня перетерлась и начала ссать на ланжероне , а по виду как из рейки .
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Slava22 у меня текло с рейки ,когда машину купил. Я выкручивал обе трубки,думал мож развольцовка не правильная. С развольцовкой оказалось все в порядке. Потом просто затянул их хорошо и все стало гуд. Сразу хочу предупредить,выкрутить их без проблем,а вот установить назад вот это проблема. Да закручивать начинай с нижней,там за трубками стоит болт,для чего он я не знаю,может для слива масла,может для прокачки. Так вот если поставишь сначала верхнюю трубку,потом не затянешь нижнюю,ключ будет упираться с верху в трубку, а с низу в болт. Ну если че не понятно спрашивай,мож че написал не понятно.
Slava22
трубки уже подтягивал. . .
gh0st
Авто: 21124 1.6 16v
Мужики, установил я гур в свой таз, рейка вроде не гремит, но при повороте руля стоит непонятный дребезг, и несильно но слышно вой, вероятнее всего от рейки. жижу залил не пентосин а идемитсу экстрим атф, может это быть изза нее? Дребезг появлется не всегда, в основном когда поворачиваю руль влево, но бывает и вправо.
Gloom
gh0st писал(а):слышно вой, вероятнее всего от рейки
рейка не воет
gh0st
Авто: 21124 1.6 16v
но издает ацкие пр-р-р-р-р, воет наверное насос, ага
gh0st
Авто: 21124 1.6 16v
дребезг при всем этом отдает в кузов, думал рейка не притянута, притянул сильнее, толку ноль. Рейка же на гайках четырех через резинки крепится?
k750
Да другого крепления там нет , попробуй прокачать систему еще раз , проверь уровень в бачке . Шум может издавать только насос .
gh0st
Авто: 21124 1.6 16v
Вот, снимал рейку, заменил подушки, проверит что нигде никак не цепляет кузов, перезалил жижу(незнал как толком прокачивать, делал так - залил, сидел крутил туда сюда, пока вс жижа не ушла, залил еще опять крутил, жижа перестала уходить - тогда завел, влево до упора, вправо до упора, все)
вот видео
http://www.youtube.com/watch?v=ZS-aHsFNe80
k750
Попробуй прокачать , вывесив колеса .
Z
gh0st писал(а): жижу залил не пентосин а идемитсу экстрим атф
Почему не пентусин? Он гарантированно продается на фирменном сто БМВ и стоит около 20 у.е. за литр.
