Страница 25 из 95
RAIZOR
Вот такой лучше брать насос A 000 860 20 26
Он точно не китай...
MG_And
MaratZ писал(а):
И говорили что это китай.
Естественно это китай.
Примерил сейчас к самарскому бачку, нормально сядет только если изоленты подматать, так как немного тоньше. Видимо самарский на мою идёт, но не на оборот.
infeligo
Сеня забрал тормозуху TRW =) И помпу хепу, ну правда для лачи.. Но материалы такие же =)
Сегодня были поставлены задние барабаны Лукас и колодки Лукас,
ну что сказать, тема однако Good
смотрятся крашеные барабашки достойно gpn
ручник натянул на 2 щелчка facepalm
выехал и wwow от тормозов, они стали хватать как только педаль начинаешь придавливать и пошло притормаживание колёс, ничо так ездить приятнее.
Цилиндрики глянул-впоряде трогать пока нестал nea
а вот барабан который был чуть лопнутый у отверстия для вкручивания направляек при стягивании барабашки выволился кусок facepalm Pardon
колодки заводские гавно полное, сравнил с новыми Лукас и разницу заметил еле-еле в износе, если 1мм есть то хорошо lol1
хотя зад тормозил все 56 тыков нормально Pardon
Щас прикатываю потихоньку барабашки и колодочки.
infeligo
Как крышку бачка ОЖ febi разобрать?
MaratZ
Убираешь уплотнительную резинку, и проской отверткой выковыриваешь центральную часть черного цвета. Только для этого нужно приложть хорошее усилие. Т.к. крепко она там сидит.
Победитель Четверга
а вот вопрос: каковы импортные аналоги МЗ на двигах 2111 и 2112?
infeligo
Спасибо. Получилось =) С резкого рывка получилось выковырять =)
MaratZ
Я как раз так и делал=) Пришлось 3 раза её разбирать, чтобы стравливала при давлении 0,8.
infeligo
Надеюсь одного раза хватит =) 1.5 витка пилю в общем =)
steel_balls
А есть что-то буржуйское и хорошее (не Пиленга/Крафт и т.п.) в качестве цилиндра тормозного переднего? Нашел только вот http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=QBS1130, но не радуют ни цены, ни информация под восклицательными знаками Pardon
infeligo
Укоротил =) Только вот не проверить было давление =) Чето не пшикает.
правильно в Экзисте нашёл, восклицательный знак это сообщение о том что делать восстановлена в заводских условиях.
MaratZ
Купи наш суппорт, нормально он ходит. Тормозуху только хорошую бери, импортную.
steel_balls
Тормозуху из этой темы (TRW), как и шланги TRW, я уже взял, просто машине уже почти 4 года, хочу сразу и суппорта поменять, чтобы долго туда не лазить. Наши - это ВИС ?
MaratZ
Если цилиндры тормозные не текут и работают. То лучше вооьще их не трогать. Смазать направляющие спец. термостойкой смазкой и все.
steel_balls
Это то понятно, но меня удручает качество наших резинок, на моей машинке они сыпятся сейчас массово, например, недавно начало течь в стыке ГТЦ и бачка, вот поменяю я эти 2 резинки, так 99% что очень скоро потечет и внутри ГТЦ и опять чинить, покупать тормозуху да прокачивать, поэтому хочу найти что-то хорошее, пофиг, хоть в 3 раза дороже, но поменять сразу всё в тормозах. Ибо резинки по отдельности менять - это еще хуже, я вот, например, коврики меняю каждый год - они начинают тупо рваться и рассыпаться в руках wwow
infeligo
По хомутам от нексии, лачи и других GMов=)
Изучил каталоги лачи и нексии, получил:
94530096 - 44.0 мм
94530093 - скорее всего 40 мм, по другим данным (косяк походу в каталоге нексии) 23
94530064 - 25 или 23 мм
94530069 - 23 или 25 мм, скорее всего
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
Собственно могу проверить поглядев на свои =)
infeligo
Заказал свечи NGK 4824, а надо было на 16 клапанный))
Кому надо с СПб?
infeligo
Заказал себе хомуты 94530064 и 94530093 на них написано 25 и 40 соответственно. Внутренние радиусы в спокойном состоянии 21 мм и 33 мм.
Итог
94530096 - 44 мм
94530093 - 40 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм получается.
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
RaFaz
как поставишь отпишись, тоже буду ставить
infeligo
Вот не знаю.. может не успею поставить) Это надо ченить отсоединять)) А уже все сделано.. хотя надо попробовать =)
MaratZ
Я же писал что поставил на патрубок расширительного бачка с обоих сторон. Все ок, сухо и подтягивать ничего не надо и патрубок целый!
Лёха198
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=E3E00AC1&flag=385894004
господа, это оно???
интересует ещё отзыв по Пиленге. цена в 750рэ более кошерная!!!
стоит ТРВ такой переплаты или взять Пиленгу и не выё...ся ?
господа, это оно???
ОНО.
на что тебе совесть позволит потратится Wink
у меня ТРВ работает уже года три точно, и это учесть что у нас морозы некислые.
Страница 25 из 95
