какие свечи вы используете?
- NGK[ 26 ]46%
- denso[ 7 ]12%
- beru[ 2 ]3%
- finwale[ 3 ]5%
- отечественных производителей А17ДВРМ( АУ17ДВРМ)[ 18 ]32%
Всего голосов: 56
Acquirer
Халява
в калильном числе может быть? какие у меня нжк не помню.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Халява писал(а):таки да. есть 11 есть 12. в чем прикол. зазор то в любом случае должен быть одинаковый.
стояли v12 (поставли дилер на ТО3)
Сейчас я поставил v11 на ТО5, хотел купить наши, но экзисте нашел v11 по цене 79р за штуку, решил фиг сним поставлю опять NGK, вместо наших 40р/шт
gin88888
Халява
нет,1.1 и 1.2 мм.
Так что не одинаков он...
Darkon
gin88888 писал(а):нет,1.1 и 1.2 мм.
если ты про №11 и №12, то мне где-то доказали что №12 это 1,1мм. Просто разная маркировка свечей и все. Но я на всякий случай купил №11, т.к. по каталогу они нам идут.
gin88888
Darkon
я честно не мерил, может они одинаковые...
Andreiko
У NGK традиционно е-нутая система обозначений, поэтому сходу и не въедешь
У номеров 11 и 12 теоретически должны быть разные зазоры, т.к. у №11 на конце маркировки стоит "-11", это означает зазор 1.1 мм или 0.044'', а у №12 никакой маркировки нет, что означает "стандартный зазор". Хотелось бы еще знать, что у узкоглазых считается стандартным зазором
В любом случае сама NGK из регулировки зазоров священного таинства не делает и тупо рекомендует: берете пассатижи и ставите зазор, который вам надо! А свечу выбирайте по диаметру резьбы, длине кончика, размеру гайки и религиозным предпочтениям.
Дядя Ваня
Andreiko писал(а):выбирайте по диаметру резьбы
основная масса свечных резьб-М14Х1.5
зы. я ща поставил бош нормально работают. а так по хорошему с каждой сменой масла менять и свечи.
Andreiko
Когда в последний раз меня накрывала "свечная паранойя", пришел к выводу, что лучшими являются энгельсы А17ДВРМ-1, как танк Т-34 - по совокупности характеристик.
С тех пор мнение не поменялось.
Если выбросить цену, все свечи абсолютно одинаковы.
gin88888
Andreiko
почти согласен, некоторые более ровно работают.
Авто: Два японских
Халява писал(а):Andreiko писал(а):выбирайте по диаметру резьбы
может на каждой заправке?
30 любые свечи ходят нормально.если не подделка. хотя от условий эксплуатации зависит не мало. я по трассе больше езжу.
