Ну ты уже портретик путина купил, расцеловал по такому случаю
еще раз для людей не обремененных интеллектом
контор делающих гробы может быть и много,они могут быть и крупные
и в этих конторах могут работать помимо пети,васи, еще и ашот и анвар..
но представь себе -завод,который привык выпускать ну 1000гробов в сутки(в чем сомневаюсь- это уж гробовые линии должны быть) - так вот каким образом этот завод за сутки сделает 2-3 тысячи гробов? - ты хоть представляешь что значит настолько резко увеличить произодительность?
это надо людей найти(хотя бы для того чтобы во вторую-третью смену выпустить) - их надо найти, их надо обеспечить необходимым, это сырье надо найти и привезти...-тысячи гробов - это не кусок доски взял и все...-это несколько фур леса. - где ты в один-два дня все это сможешь достать все это сделать? да еще и чтобы не просочилось в сми ничего...
Ты плять ивправду такой тупой или прикидываешься? Pardon
XADZZOX
о,еще один хлюпик нашелся...был тут один летчик..-тоже ныл про оскорбления..
XADZZOX
Николаич, что-то мне подсказывает в отношении вишни, что ты прав на все 146% Good Pardon
Ты только подтвердил мои давние сомнения насчет сабжика
хотел вызвать вас на интеллектуальную дуэль
но вижу вы без оружия
ну раз аргументов нету,и скатились на личности и оскорбления..-думаю стоит прерваться...
Вот где блиать тролли настоящие!
Т.е. вишенке до них, как до китая раком?
просто хам и все
Тогда он наверняка член Единой России
член
правило буравчика 2 часа назад #
На работе постоянно включено радио"Маяк",эфир,надеюсь,прямой,только сегодня ведущие поднимали эту тему.Ведущие сами интересовались и выяснили,что почти все русскоязычные соц.сети,посвященные наводнению,блокируются или не доступны(ссылка есть,но не работает)Любая инфа с места событий удаляется моментально,в эфир дозвонился их друг,имеющий связь с Крымском,сообщил,что официальные данные о потерях и версия произошедшего-полнейшая ложь.
Родные погибших не согласились с выводами экспертов МАКа, признавших виновными в гибели Як-42 экипаж, поскольку «при детальном разборе — ошибки экипажа, бесспорно, есть, но причинно-следственная связь между причиной аварии, которая привела к трагедии, и ошибками экипажа отсутствует». Раньше к такому выводу пришли независимые эксперты, проводившие свой детальный анализ катастрофы под Ярославлем, и родственники погибших больше поверили им, чем официальным лицам из МАКа.
Родные погибших в авиакатастрофе самолета с «Локомотивом» на борту не верят технической экспертизе МАКа, поэтому и попытались ее оспорить.
По официальной версии, Як-42 разбился в результате неправильных действий пилотов, один из которых непроизвольно нажимал на тормоза под воздействием запрещенных препаратов. «Непосредственной причиной катастрофы самолета явились ошибочные действия экипажа, выразившиеся в обжатии тормозных педалей перед подъемом носового колеса при неправильном положении ног на педалях в процессе взлета», — говорится в заключении.
Эксперты считают, что заявления МАКа не соответствуют действительности. Ведь параметры работы тормозной системы Як-42Д в «черных ящиках» не прописываются.
— Если бы при разгоне работала тормозная система самолета, весящего 54 т, на взлетно-посадочной полосе оставались бы черные полосы, в особенности яркие следы должен был оставить многотонный самолет на 400 м грунта. Но бетонная полоса чистая, на грунте даже трава не примята, — поясняет пилот Владимир Герасимов.
подруга говорит,что из контакта удалили за пару часов парочку видеороликов очевидцов из крымск
BPSNSK
у меня несколько лет назад история была. Выпал град размером с яблоко, крыши у всех в сито....
... Но я уже завелся... короче, в результате чинуша там уже не работает , передо мной долго извинялись , пальцем жопу затыкая...
подруга говорит,что из контакта удалили за пару часов парочку видеороликов очевидцов из крымска
XADZZOX писал(а):
BPSNSK
Интересно, а по-подробнее можно?
