gkbest
Авто: Чёрный
Похоже сильным потоком ветра сдвинуло каток и он собрал несколько авто
зуммер
знаю что горизонт завален, ибо с 14-го этажа не айс снимать высунувшись с балкона
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
gkbest, пущай теперь рассказывает, как обгонял и подрезал!
gkbest
Авто: Чёрный
гайцы походу не на всех протоколы выписали, а каток тут же отогнали
владелец VW возможно и не подозревает ни о чем
Яков_Лещ
gkbest, соседу - фото, ленивым гайцам - песты!!11!
КАРАСЬ
Авто: камря
ишобы цементиком сверху залить и будет ипическая инсталляцыя
maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
gkbest писал(а):Похоже сильным потоком ветра сдвинуло каток и он собрал несколько авто
Даже если бы каток стоял на нейтрали и без тормоза, то только ураганный ветер мог его сдвинуть с места.. при этом ветер должен дуть ему постоянно по ходу движения, а тяжеленный каток должен пройти несколько десятков метров разгона, чтобы развить скорость, достаточную для того, чтобы при его весе сместить несколько стоящих боком к нему легковых автомобилей..
При такой силе ветра помойка, стоящая внизу, была бы опустошена и был бы виден разбросанный по двору ветром мусор..
Да и на асфальте не видно принесенных ветром веток и листвы..
Предположу, что заведенный каток медленно двигаясь на передаче, собрал в кучу авто, после чего был остановлен.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Железо плавает чтоли? Чтото здесь не так
gkbest
Авто: Чёрный
maxiz писал(а):Предположу, что заведенный каток медленно двигаясь на передаче, собрал в кучу авто, после чего был остановлен
да не, этот каток уже полгода тусуется без движения
gkbest
Авто: Чёрный
ветер вчера реально был сильный и как раз по ходу движения катка
jaki
Авто: 21911-A1-567
gkbest писал(а):maxiz писал(а):Предположу, что заведенный каток медленно двигаясь на передаче, собрал в кучу авто, после чего был остановлен
хммм....
такто там гидропривод и гидровлический стояночный тормоз,при заглушенном движке стопорятся гидромоторы и тащить его можно только волоком....
а так,это ДУ-85
http://ivmarka.ru/ru/productions/rollers/grunt-vibratory/292
Parus
Ух как утромбовал.
gkbest
Авто: Чёрный
VW кстати так и стоит без движения
зубил (видимо строителей) по близости не наблюдаю
