Z
Доброго. Обратил внимание на пустой бачок сцепления.
Долил тормозной жидкости.
И вся эта радость сразу вытекла из места, куда подходит шланг от этого самого бачка, шланг сам мокрый.
Вопросы:
1. Если течет из под шланга виноват шланг или там резинка рассохлась, штуцер лопнул (из чего он)?
2. Времени ремонтировать нет - что будет если пустым бачком недельку поездить?
Спасибо.
Последний раз редактировалось: Z (14 Июля 2012 17:59), всего редактировалось 4 раз(а)
Wingen
Для ответа на твой вопрос нужно сначало понять а для чего в бачке жидкость залита?
Просто сцепление будет всё хуже и хуже выключаться-включаться и в конце концов перестанет работать.
Шланг заменить, не?
Z
Шланг заменить смогу только через неделю, пробег конечно сведу к минимуму. Главный тормозной менялся недавно, но течет визуально именно из под шланга.
Z
5 номер может пропускать из рабочей зоны по краям или это явная слабина в шланге?
Wingen
Так тормозной или сцепления?
Шланг заменить там несовсем то и сложно. Лучше полчаса времени сейчас отдать чем на дороге потом стоять...со всеми вытекающеми обстоятельствами. Ну или хоть жидкость нужно периодически доливать недавая высохнуть бачку.
Z
Сцепления, ошибся при написании.
Wingen
штуцер чтоли?
шланг туда обычный вроде бензиновый подходит.
Wingen
просто кога закручивал хомут на шланге скорее всего его и вытащил из гнезда теперь через него и вытекает .Поставь его ровно на своё место и ззафиксируй его(штуцер) чем нибудь герметиком или эпоксидным клеем.Стопорная шайба которая там была наверника уже неприжимает штуцер к цилиндру.
Z
Спасибо - попробую малыми усилиями шланг махнуть и штуцер подергаю.
Wingen
не зачто. у меня тоже была такая проблема на новом ГЦС при затяжке хомута вылетил штуцер(качество запчастей ведь у нас на высоте) Так как в дальнейшем у меня небыло даже и мысли проводить ремонт этого цилиндра было решено зафиксировать штуцера эпоксидным клеем...
брат шумы
Z писал(а):
Shocked
Neonl
Z писал(а):
Вопросы:
Спасибо.
1. Если мокрый шлан, то первым делом осмотр самого бачка, иногда лопается сам бачок.
2. Да просто сцепа работать не будет и все. Если карб, то стронуться(ну и даже передачи переключать можно) и поехать можно до гаража, хотя и крайне не удобно.
Вячеслав Карпов
ниче не будет. открывай капот почаще и подливай по чайной ложке тормозухи (чтобы она в шланге всегда была).
Если сцепление откажет... научишься переключать передачи без сцепления, только и всего. Навык по жизни полезный Wink
Так то у тебя бачек сцепления лопнул скорее всего. 99%
Замена - 15 минут, из которых 10 в очереди в магазине.
v_andrew
Или лопнул штуцер на главном цилиндре сцепления, он пластмассовый.
splatty
Штуцер бачка или штуцер на главном, одно из двух... кругом пластмасса блин...
Вячеслав Карпов
Шланг мокрый было написано - если течь снизу, щланг не намокает - ну по крайней мере не весь. Гравитация, знаете-ли! Так то может что угодно почти, но если шланг мокрый то это либо бачек либо бачек Smile
Z
Всем спасибо. Таки лопнул бачок по низу.
Заменил, долил. Теперь только не совсем понятно нужно ли прокачивать или нет.
Спасибо!
Вячеслав Карпов
Раз в полгода нужно, так что не прогадаешь.
А так, по жизни, тут академиев кончать не надо и чудес в механике никаких обычно не случается. Тормозит - езди, не тормозит - ремонтируй (прокачивай)..
