Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Задолбала порядком проблема пыли в салоне. После каждой поездки
НА ПРИРОДУ (по грунтовке) приходится п...сить весь салон. Ставил новые уплотнители на двери. Не помогает. Есть какие-нибудь решения проблемы? На иномарках ведь такого нет! Но у них немного по-другому уплотнения устроены. Там два барьера присутствуют.
По городу - все нормуль. Проблема
НЕ в салонном фильтре.
Последний раз редактировалось: Dmodus (17 Июля 2012 06:28), всего редактировалось 1 раз
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Dmodus писал(а):Задолбала порядком проблема пыли в салоне. После каждой поездки на природу приходится п...сить весь салон. Ставил новые уплотнители на двери. Не помогает. Есть какие-нибудь решения проблемы? На иномарках ведь такого нет! Но у них немного по-другому уплотнения устроены. Там два барьера присутствуют.
Включай печку (холодный воздух естественно) на еденицу хотя бы, чтобы избыточное давление создать
Dmodus
Я всегда так езжу (в книжке с машиной так написано). Не помогает. Разве ни у кого нет такой проблемы? Я чё, один такой?!
ЖыНёГ
Да почему нет, у меня аналогично))) Думаю вскоре заморочиться вытяжкой через багажник, а в дверях воздуховоды заклеить, подозреваю что через них сифонит
Dmodus
ЖыНёГ писал(а):Да почему нет, у меня аналогично))) Думаю вскоре заморочиться вытяжкой через багажник, а в дверях воздуховоды заклеить, подозреваю что через них сифонит
Стало быть не помогает включение вентилятора печки?
Я думаю, просто засасывает в салон при движении. Если ехать15-20 кмч, то ничего нет. Но при такой скорости и пыль не поднимается. Так что ХЗ.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Dmodus писал(а):Я всегда так езжу (в книжке с машиной так написано). Не помогает. Разве ни у кого нет такой проблемы? Я чё, один такой?!
нет такой проблемы
у тебя салонный фильтр то стоит ?
откуда тогда пыль ?
у меня при постоянно работающем венте пыль на дефлекторах протираю раз в месяц и то ... от того что я - читсюля
***Alex***
Авто: 21124 кварц
У меня установлен салонный фильтр, но пыль всё равно появляется, сегодня поменял бархотки-уплотнителя со стороны салонна на новые, думаю через них пыль попадала в салон, ещё бы не помешало кёрхером промыть внутренности дверей, там очень много пыли
слой с миллиметр точно будет.. Вот оттуда и вылетает пыль..
Dmodus
откуда тогда пыль ?
У меня все стоит как надо!))) Пыль через дверные уплотнения залетает! Разве не понятно было сказано? Недостаточно плотные уплотнения в дверях у меня. Я не пойму, неужели нет таких проблем ни у кого? У нас, кого ни спроси, такие же проблемы.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
ничего не летит, только через окна
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Пыль еще хорошо проходит через катушки ремней безопасности.
Andrew White
Авто: FM4
Dryusha
ТС пыль в доме бывает а ты хочешь что б её в машине не было . У всех она есть ! А нет регулируй двери плотнее к своим уплотнителям , подбивай кант металла под уплотнителем . Зачем нервничать то . . .
и фильтр стоит, и вытяжка через багажник. все равно пыль в салоне. наверное через окна и через двери.
Andrew White
Авто: FM4
Интересно как этот мужчина оказался в моей квартире. Хм... Наверное через открытую дверь.
ПС законопать все щели в тазу и помри от недостатка кислорода.
Evg_43
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
нету ни какой пыли в салоне. окна всегда закрыты. печка на двойке. когда первый раз поменял фильтр появилась пыль. снял жабо выяснилось что фильтр не прилегает как надо. фильтр надо брать только тот что с завода. пластиковый корпус у него. все остальное фигня. цена вопроса 180 рублей.
sds1
Авто: Toyota Carib 1.6 A/T 4WD-->ВАЗ 2111 2002 г.в. 1.5 8v СолянкаСОД (печка н/о)
Пыль тянет с улицы через неплотное прилегание салонного фильтра и корпуса отопителя, через сливную дырень 2х4см под фильтром, через стыки корпуса отопителя.
Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
как вы в жару ездиете с закрытыми окнами?!У вас кондеры?
pleschner
У меня в основном по заденй двери в районе петель тянет. Постоянно пылевой шлейф по уплотнителю и дальше.
Передние на приоровские поменял, азадних на универсал нифига нету...
al08
Старик-Хаттабыч писал(а):как вы в жару ездиете с закрытыми окнами?!У вас кондеры?
У меня стекла - тонировка заводская и по трассе только с закрытыми окнами и печкой на 2 скорости.А с открытыми окнами моментально левая рука обгорает(у нас сейчас +42 в тени).
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
sds1 писал(а):Пыль тянет с улицы через неплотное прилегание салонного фильтра ...
Особенно если фильтр неоригинал с мягкой непластиковой рамкой. Хлебнул я одно время с таким...
Dmodus
pleschner писал(а):Передние на приоровские поменял, азадних на универсал нифига нету...
Не понял. Чего нету? Пыли нету?
Вопрос к тем, кто говорит "никакой пыли". Вот когда вы едете по проселочной грунтовке, гравийке и т.п., сзади облако пыли есть? Есть. Это облако рождается под передними колесами, поднимается вверх к порогам и задним дверям. После такой поездки откройте заднюю дверь - там весь проем в пыли будет. Если в задних дверях есть неплотности, то эта пыль летит в салон.
Ездил недавно на речку 20 км по щебенке. Жесть! Правда, хоть запенивай перед поездкой. Или скотчем заклеивать.
Конечно, если по асфальту ездить, то ничего такого нет.
Raptor
Авто: Lada 21144
Была тема про дополнительные уплотнители. Я себе проклеил и при закрытых окнах ничего в салон не летит.
pleschner
Dmodus писал(а):Не понял. Чего нету? Пыли нету?
Ну не точ чтобы пыли совсем нету.
Раньше стойки дверей изнутри покрывались слоем пыли.
После устаноки кондея переслал открывать окна.
На передних уплотнителях старых были следа проникновения пыли, теперь и намека нету.
На задних в районе петлей был такой слой, будто на ходу там кто-то отверткой уплотниткль отгибает.
Кроме того заклеил вентиляцию в задних дверях, сейчас вентиляция только через щели в 5-й двери или приоткрытые окна.
Насколько я помню, если у авто открыты окна, воздух через них больше выходит, чем заходит. То есть в салоне создается разрежение, и он начинает сосать через все доступные щели, в том числе и через 5-ю дверь.
Протрите уплотнители и посмотрите где на них пыль появляется - там и сосет.
Dmodus
pleschner писал(а):...
Да там вкруговую, где-то больше, где-то меньше. А от приоры подходят по длине?
