Страница 1 из 4
sharabas
Вообще тоже байда справа стук металла об металл и стук очень слышен с салона. Стук не зависит от положения руля и бьет даже сильнее если руль прямо.
Переднюю подвеску всю месяц назад поменял (кроме резинок на растяжках, салентблоки и т.п.)
Грешанул на подшипник ступицы, поменял но стук не ушел.
Думаю что подшипник опорный стойки так сильно стучать не будет (есть опыт до этого и стук с салона не такой слышный был).
Также стук такого же характера слышен справа если машина стоит на месте и покрутить руля в натяг туда-сюда.
Облазил все и к мастерам ездил, но те говорят тока методом тыка искать
Bizz
у друга стук был. оказывается яйца сломались. но у тебя уже под низ заглядывали.
sharabas
Что есть яйца??
gizmorg
под яйцами он имел ввиду стойку стабилизатора поперечной устойчивости... а так я бы на подъемник или яму сгонял, стучать все чтоугодно может....удачи
sharabas
Да в том то и дело, что гонял на подъемник и в итоге:
sharabas писал(а):
... но те говорят тока методом тыка искать
если таким методом, то сами понимаете можно до китайской пасхи искать Sad
вот я и обратился может направление поиска сузить cry
D.O.K.T.O.P
У меня открутились 2 болта, который держат сзади тяги и заодно защиту =- тоже гремело - не мог понять
nestor
На подъемнике может не стучать. А на яме может.
1973qwert
пережеванно на тысячу раз. это кузов. место известное. два удара молотком через выколотку. и все исчезает. версий будет тысяча. я искал ВОСЕМЬ месяцев. ни один форум мне не помог. кроме темы про щелчок на автоладе. и то случайно. но создавший пост оказался прав сам того не подозревая.
Logis
Мож укажеш это место? Я вот и щелчки не могу локализовать и железный звонкий удар при резком торможении задним ходом.
GameCube1989
какие тяги ? где
GameCube1989
p_and
Подробнее, пожалуйста. Куда бить через выколотку?
1973qwert
я восемь месяцев мучился. заменил переднюю подвеску. чуть до приводов не добрался.
начнем с вопроса. звук при трогании и торможении. с угла машины. как будто за панелью???????
Vakan
Присоединяюсь, у меня похожие симптомы- звук и при трогании и при торможении, с правого угла как будто за панелью? последние мастера сказали надо лонжероны смотреть, возможно вместе крепления балки трещины ?!?!?
gadgik
У меня дворники стучали о лобовуху,Когда нашол оч смеялся! hehe
Всмысле железка которая на нём висит!
1973qwert
Vakan
открываем правую дверь. и звук исчезает????? (замечу дверь здесь ни причем)
@lexSM
патрон херачит в корпусе стойки(если стоят потроны).
leon112
1973qwert
В Поле чудес играем? facepalm
На всякий случай, тема из Faq Смазывание петель. Ликбез+фото.
1973qwert
leon112 писал(а):
1973qwert
да нет уважаемый модератор. не в поле чудес. тема сто раз подымалась и на разных форумах. и версий тысячи. как например здесь. (это только начало). щелчки идут от кузова. метал играет. типа как дно у банки консервной нажал щелк, в другую сторону опять.
я перечитал сотни страниц. заменил абсолютно новую переднюю подвеску (теперь запас есть). перед этим сняв панель и полностью ее зашумив. (ну это очень хорошо). а оно все равно щелкало. так вот в одной из подобных тем здесь на форуме . отписался человек, что это кузов. и нужно просто подогнуть его часть что бы не играла. так его буквально закидали шапками. рассказывая про рваные лонжероны, шрусы, стойки, яйца, шаровые и тому подобное. а он то был прав. так как данный косяк возникает даже на новых машинах.
потому я и спрашиваю у людей какие симптомы. а то может у них подвеска на проволочках а я буду биссер метать.
Серёга71
1973qwert , ты теперь восемь месяцев будешь рассказывать как трудно искал причину и спрашивать где у кого стучит . Если знаешь , так напиши куда стукнуть . А то правда уже стукнуть хочется ... Smile
leon112
+1 supercool
ЖыНёГ
у меня защита щелкала, на передних креплениях, где она к балке притягивается скобами, подложил резинки и затянул
sharabas
Серёга71 писал(а):
... А то правда уже стукнуть хочется ...
иначе не выйдет, так как нервы уже не в порядке, а консенсуса так и не видно... vst
leon112
Н-да....facepalm
Я вам буду загадки загадывать, а вы их отгадывайте! (с) supercool
p_and
To 1973qwert
Ау...
Обиделся что-ли? Аль пошел глядеть куда стучал?
Страница 1 из 4
