Вытаскиваешь БК и смотришь на жгуте кнопок колодку.
Кампласт (Нижнекамск
но получилось ништяк, только зазор между бампером и кузовом небольшая имеется, бампер не сел как надо
кто знает, как правильно крепить этот пластиковый усилитель к кузову
Какая из себя колодка в салоне для кнопки? Сколько проводов должно быть в ней?
Реле противотуманок нужно под капотом разместить
а его не надо как то упаковывать от воды и грязи?
Провода под капотом просто так можно проложить или нужно в гофру?
как из салона провода к черному ящику протащить?
Но в колодке Х8 гнезда 1, 7, 8 заняты.
где у Х8 1 и 8 гнезда. Как правильно определить?
Вот моя схема из инструкции:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6405/39707355.0/0_7e271_48b676f0_orig
X8 1 занято и провод идет на сигналку
