Страница 2 из 3
Rover_61reg
djmiros
так вода течёт из под патрубка (в месте соединения резиновая трубка - латунный штуцер)?
Если так, то нужно поменять хомут или подтянуть этот.
Если течёт из соединения латунный штуцер - алюминеевый корпус ДУ, можно попробовать расшевелить трубку, вынуть и посадить на анаэробный герметик. Но это черевато.
Есть вообще радикальный способ, отключить подогрев ДУ вообще, спрямив или заглушив патрубки подогрева... Люди ездят и горя не знают.
MIK64
Good ....но лучше сделать кран чтоб повернуть на лето и небыло обогрева...т.е в обход....а на зиму включать
Rover_61reg
Тогда надо чинить/менять ДУ.
А если починить - кран вообще не нужен.
SUNshineNT
чем он тебе летом помешал?
SUNshineNT
надо еще сам патрубок посмотреть, может он уже овальный от времени
MIK64
не гужен он при нашей жаре......ощущаеться сразу Wink
смысл не в этом Wink
Rover_61reg
MIK64 писал(а):
смысл не в этом
А в чём? Поясни.
Даже если поставишь кран, давляк в системе будет гнать ОЖ из под штуццера. Тогда надо ставить 2 крана, чтобы изолировать ДУ.
MIK64
2 крана не надо.....только один....не какого давления нет....идет в обход ду......
как он будет его гнать то...если направление потока в одну сторону....
Huyan
SUNshineNT
MIK64
Rover_61reg
Вот преставте, что наш сербский друг будет это читать, он ваших слов ни в одном словаре не найдет.
MIK64
hehe эт точно...
Сохатый
Huyan, Google-преводилац ће му помоћи
MIK64
Сохатый писал(а):
Google
эт понял.. hehe
ну все хватит на китайском pst
Huyan
Ни какой translate не переведет.
MIK64
поездий узнаешь и еще воздуховод выведи как в чирике Wink разница ощутима...
мы ему переведем hehe
MIK64 писал(а):
разница ощутима...
плацебо facepalm
MIK64
ты ездил?
Rover_61reg
Ага, замкнутая система, с пробкой у которой клапан на выпуск, под 1 атмосферу. И тут в друг в какой-то точке этой системы - бах и давление равно атмосферному...
Если так было, то гидравлические домкраты - не работали бы. supercool
И тормоза тоже.
MIK64
Rover_61reg
тут не тормоза и не гидравлика....а просто чтоб не подогревалась ду и все.....и негрееться она....
Huyan
Suse писал(а):
плацебо
Это как интеркулер
Rover_61reg
MIK64
У тебя явно по физике пара была...
Давление жидкости в любой точке замкнутой системы одинаково....
Представь себе закипающий чайник. Если ему заткнуть носик. То давление в районе носика и в районе крышки будет одинаково...
MIK64
конечно......ток по каждой фигне у меня сняты лошадки....и их 156 щас Razz ......рассуждать не охото......при прогреве если полностью отключить ду подогрев и сразу ехать даже летом с утричка.....то расход возрастет.....а когда уже прогрелся двиг и ты едешь хоть ты уср....при жаре такая же темп будет как и при полном отключении его...я писал что удобнее и это применял......так что думайте что хотите Good собственный опыт ценнее всего
Rover_61reg
Да причём тут опыт.
Если поставить краник в патрубок обогрева ДУ. То с другой стороны на краник будет точно же такое давление. И ДУ как тёк, так и будет течь...
Жидкость не будет циркуриовать - согласен.
djmiros
djmiros
вода течёт в месте соединения латунный штуцер - алюминеевый корпус!
Что нужно сделать?
djmiros
MIK64 писал(а):
Сохатый писал(а):
Google
эт понял.. hehe
lol1
MIK64
герметик тебя спосет если ты действительно из сербии и наши морозы не страшны
Страница 2 из 3
