Михалыч
хочу себе поставить нормальный бк на 2105 карб,например http://www.multitronics.ru/products/x10/ только возникает вопрос-можно-ли его подключить имея карбюраторный двиг?
Tom669
А стоит. На карбе от БК толку мало, будет показывать скорость, обороты, уровень топлива в баке да и то не точно. А стоить будет дороже. Это на инжекторе от него толк есть. ИМХО не стоит игра свеч.
Михалыч
мне надо чтобы он показывал все,кроме опций инжектора
Михалыч
будет-ли он это показывать на карбе?
1.1. Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, мгновенный расход топлива л/100 км при движении.
1.2. Просматривать остаток топлива в баке 70л. макс.
1.3 . Производить ускоренное считывание остатка топлива в баке в режиме бака "ДУТлн" и "ДУТтр" после заправки бака.
1.4. Просматривать температуру охлаждающей жидкости - градусы Со/ Включать вентилятор.
1.5. Просматривать температуру за бортом а/м - градусы Со
1.6. Просматривать скорость в км/час.
1.7. Просматривать обороты двигателя об/мин.
1.8. Просматривать напряжение АКБ в Вольтах.
1.9. Просматривать текущее время (с возможностью коррекции хода).
1.10. Просматривать средний расход топлива за поездку л/100 км- за поездку.
1.11. Просматривать расход топлива за поездку в литрах 9999л макс.
1.12. Просматривать пройденный путь за поездку в км. 9999 км макс.
1.13. Просматривать прогноз пробега на остатке топлива в баке.
1.14. Просматривать среднюю скорость за поездку в км/час.
1.15. Просматривать время в поездке 9999 часов макс.
1.16. Просматривать накопительный расход топлива 9999л макс.
1.17. Просматривать суммарную стоимость всех поездок в тыс.руб 999 тыс. руб макс. 1.21. Просматривать угол опережения зажигания град.
1.36. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены масла двигателя (0-99 тыс км).
1.37. Просматривать и устанавливать остаток пробега до замены воздушного фильтра (0-99 тыс км).
1.38. Просматривать и устанавливать остаток пробега до очередной замены свечей (0-99 тыс км).
MoskaL
-----------SKIP----------------------SKIP----------------------SKIP-----------
Нет, Михалыч, на карбе он этого показывать не будет. Я вообще сомневаюсь в возможности и целесообразности подключения этого компа к карбюраторному ВАЗу. Этот http://www.multitronics.ru/products/x10/ комп подключается к ЭБУ (электронному блоку управления) при условии наличия в нём К-линии. Такие ЭБУ стоят на инжекторных ВАЗах не позднее 2001 года выпуска. Сам ЭБУ поставить на карбоваз тоже проблемотично, нужно устанавливать десяток датчиков и, собственно, сам инжектор... Ну или вникнуть в схему ЭБУ и попытаться обмануть его, внушить что он действительно управляет впрыском, а на деле использовать только для сбора показаний датчиков... Вобщем - идея фикс. Я знаю только один комп для карбовазов с возможностью измерять кол-во топлива, прогнозировать пробег на остатке и т.п. Вот тут вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=717017#717017 я писал об опыте его установки. Конечно, есть еще http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz/ но цена... Хотя они и могут отдельно работать с десяточными датчиками расхода топлива, но без ЭБУ и остальных датчиков масса функций работать не будет. Возможен гимор с подключением, сначала обязательно скачай мануал(есть на сайте производителя) и почитай.
Последний раз редактировалось: MoskaL (17 Октября 2005 22:15), всего редактировалось 1 раз
Михалыч
Нет, Михалыч, на карбе он этого показывать не будет. Я вообще сомневаюсь в возможности и целесообразности подключения этого компа к карбюраторному ВАЗу. Этот http://www.multitronics.ru/products/x10/ комп подключается к ЭБУ (электронному блоку управления) при условии наличия в нём К-линии. Такие ЭБУ стоят на инжекторных ВАЗах не позднее 2001 года выпуска. Сам ЭБУ поставить на карбоваз тоже проблемотично, нужно устанавливать десяток датчиков и, собственно, сам инжектор... Ну или вникнуть в схему ЭБУ и попытаться обмануть его, внушить что он действительно управляет впрыском, а на деле использовать только для сбора показаний датчиков... Вобщем - идея фикс. Я знаю только один комп для карбовазов с возможностью измерять кол-во топлива, прогнозировать пробег на остатке и т.п. Вот тут вот http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=717017#717017 я писал об опыте его установки. Конечно, есть еще http://www.multitronics.ru/products/mk_vaz/ но цена... Хотя они могут работать с десяточными датчиками расхода топлива.
жаль,кстати у меня уже стоит бк-21( http://foto.mail.ru/mail/dima_urin/3/ ),кстати,восьмерочный датчик скорости точно подойдет?а то я купил от 110,так он неподходит
MoskaL
Подойдёт любой проходной датчик 6 импульсов/оборот. Восьмёрочный подходит, не знаю только какие есть разновидности, посмотри в мануале к БК21, там ТУ со сложным номером есть, вот нужно искать что б такое было написано. Нам с первого раза попалось, на восьмёрочном стенде.
P.S.: на копейку под приборку не влез - пришлось под брюхо в коробку винтить и заливать мовилем, сколько протянет неизвестно. В четвёре своей смотрел, вроде место есть, жаль до установки оного датчика дело не дошло.
Михалыч
я покупал 6-ти импульсный от 110,так он на тросик ненакручивается(шире тросика),а на спидометре болтается
Михалыч
не в тему: завтра буду себе ставить сиденья от BMW :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Михалыч
и еще не в тему:сделал себе на приборку внутреннюю подсветку,если кому надо,то могу сказать где я ее заказал 8-)
MoskaL
Х.З. Когда искали было две разновидности с квадратным штоком-дыркой и с круглым(!как там трос не проворачивается так и не поняли). Взяли с квадратной. Кстати, на копейке этой трос не задолго до установки компа меняли, так вот - новый трос еле запихали - на рынке полно тросов пересмотрели, выбрали тот, у которого сечение больше было и концы длиннее торчали.
