narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
Впервые буду ковырять переднюю подвеску!!!
Проблема первая-это амммортизаторы, буду менять патроны спереди,( и заодно решил поменять задние) купил росийские,
проблема по которой прошу совета на фотке, это то, что передние колеса расположены не по центру.а смещены назад. я просто со страхом жду, что при очередном торможении они уедут назад окончательно
Вопрос- как правильно отрегулировать, в чем может быть причина? нужно ли при этом менять какие то запчасти (какие) хотя бы возможные причины!!!
( автосервисы не предлагать!!)
11113.jpg |
505.3 KB |
200 раз(а) |
Xpert
Свой человек
Это расстояние регулируется углом кастора, выставляется на сход-развале. Оптимально для городской езды 1.5 градуса.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
narkozist писал(а):( автосервисы не предлагать!!)
Сам сможешь проверить углы установки колес?
Нет, тогда можное ездить и так. Только после замены узлов передней подвески, обязательно проверять углы установки колес.
narkozist
развал перед этим делал 1,5 мес назад, там ничего не сказали, а когда поворачиваю руль то слышу как колесо трется о пластмассу, или когда по кочкам еду таже история, так ведь быть не должно?, и там явно больше чем 1,5 град (и полтора по часовой стрелке или против?)
narkozist
на развал после замены поеду, это и ежу понятно (хотел об этом написать в вопросе, чтоб об этом не напоминали, пока думал как правильно сформулировать -забыл)
а автосервисы не предлагать в плане ремонта подвески,
если можно то пожалуйста по существу вопроса, чем регулировать передние колеса уехавшие назад?
Xpert
Свой человек
Снятием шайб с сабли, в идеале их количество справа и слева должно быть равным. Устанавливаются они обычно со стороны кронштейна растяжки.
Destroy_55
Авто: ВАЗ 21213
шайбами на "саблях" можно запросто сантиметр другой натянуть ось колеса назад. желательно фотку снизу на растяжку и шарниры растяжки.
сам на днях перетрясал перед с сабель убрал кучу шайб и поставил так чтобы все прикручивалось без натяга. Приехал на развал развальщик убрал слева одну и поставил ее направо и все.
сам будеш менять осмотри все резинки на предмет трещин и расслоений .. опорные подшипники глянь мош там уже нет их
шаровые опоры снизу не люфтят ли.
Huyan
narkozist писал(а):чем регулировать передние колеса уехавшие назад?
Это расстояние не показатель чего-то. Если кастор правильный (смотри рисунок) то не стоит заморачиваться в расстояниях внутри арки.
narkozist
верхние опоры планирую менять вместе с аммортами (при нажатии трещат, машина качается когда нажимаеш и отпускаеш
, просто капец) более- менее нормально едет только на 70 км/час( как кораблик по волнам в прямом смысле слова)
по поводу шаровых, предыдущий хозяин говорил что только поменял (пол года назад), но что-то я ему слабо верю, планирую менять вместе с амортизаторами
а в плане шайб-мне наверное надо не назад, а наоборот наперед!!!
Xpert
Свой человек
Чтобы стойку вытянуть вперед, шайбы снимают спереди. Назад их вообще не принято ставить.
narkozist
Спасибо за подробное изображение, просто у меня этот угол - в обратную сторону, поэтому я и волнуюсь ( да и нормальному движению авто это мешает
Huyan
narkozist писал(а):нормальному движению авто это мешает
Движению то не мешает, только на управлении в поворотах и в прямолинейном направлении сказывается.
Угол, что на рисунке обозначен и должен быть
Xpert писал(а):Оптимально для городской езды 1.5 градуса.
Пока не нашел статью в которой делали разные углы и проверяли управляемость.
Destroy_55
Авто: ВАЗ 21213
ухты судя по фотке да стойка вертикально стоит. продаванам лучше ен верить мне тоже сказали что стойки "вкруг сменены" в итоге амортизаторы разные были вааще и машину тож качало. проверить опору лехо вывеси колесо и монтировкой упрись между рычагом и поворотным кулаком и покачай если люфт есть то п- опоре они нетак дорого стоят чтобы как нибудь потерять колесо.
шайбы стоят внутри сабли со стороны гаек ессно смысла ставить нет
TDream
Эт под 320кг нагрузки, в снаряженном состоянии - 0,33 (по мурзилке)
narkozist
буду крутить, если хватит терпения на фотки, то выложу, нет только на работе, поэтому отпишусь когда буду на работе.
Всем ответившим большое спасибо!!
Tolyan.32
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. Январь 5.1
