богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
вдруг с того не с сего перестал работать моторчик печки . предохранители в порядке
? куда копать первым делом?
или сразу лесть с моторчику
Xpert
Свой человек
На 3-й скорости работает если, то сдохло доп. сопротивление, искать со стороны педали газа на печке.
богданgtn
не на одной скорости не работает
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
богданgtn
а где это такое , но вся машина то в остальном работает как часики
Сохатый
Печка не идет через реле зажигания.
богданgtn
Сохатый писал(а):Печка не идет через реле зажигания.
я тоже так думаю
богданgtn писал(а):вдруг с того не с сего перестал работать моторчик печки . предохранители в порядке
если пред целый то проверь реле висящее над левой ногой тама их 3или 4 штуки висят в кучке.
было такое недавно у брата на 15 тоже бац и потух печь, начал искать, пред целый а неробит, методом тык нашёл реле дохлое ,замена и проблем нет.
если печька сдыхает негорит ещё и лампочка в бардачке тоже вычислил когда перестал робить печки.
Сохатый
Упс.. "Шарик! Ты балбес!!" (с)
Идет печка через реле зажигания.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сохатый писал(а):Идет печка через реле зажигания
.....у меня было один раз такое.....пылищей забило щетки и им настал конец....печка не работала.....открутил кожух верхний и просто попробывал крутынуть...заработал....
sokol999
Авто: 21154 07г.в16V,кондей+Калинваген 1 люкс>2-е ЛК2 люкс
Просто время ему пришло
,а если серьёзно,то щеткам на моторчике каюк-стерлись
проходили!
богданgtn
Dranik писал(а):богданgtn писал(а):вдруг с того не с сего перестал работать моторчик печки . предохранители в порядке
посмотрел я и не нашел я никаких 3-4 реле висит 1 и его замена ни чего не дало
богданgtn
абсолютно все работает кроме моторчика печки
MIK64
богданgtn писал(а):абсолютно все работает кроме моторчика печки
моторчик так и не смотрел?
богданgtn
MIK64 писал(а):богданgtn писал(а):абсолютно все работает кроме моторчика печки
пока нет так как надо снимать адаптер под 10 фильтр , а по другому не посмотришь ?
да и как то странно он сгорел ехал работал потом сутки постояла и моторчик больше не работал
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
богданgtn
А разъем на выключателе смотрел?
MIK64
богданgtn писал(а): а по другому не посмотришь ?
нет....
что странного то....нет ничего странного....лезь в моторчик....делов даже с адаптером час максимум
богданgtn
Huyan писал(а):богданgtn
разъем не смотрел ) посмотрим, а так придется на выходных, когда солнышко будет, всё же смотреть сам моторчик,
брат шумы
MIK64 писал(а):что странного то....нет ничего странного....лезь в моторчик....делов даже с адаптером час максимум
ну-да.вместо того,что тему создавать давно бы уже залез и посмотрел.
sokol999 писал(а):Просто время ему пришло hehe ,а если серьёзно,то щеткам на моторчике каюк-стерлись Smile проходили!
один раз на работе у знакомого на 9ке тоже отказала печка.сняли мы её минут за 15,ну я им и говорю,что типа давай сейчас быстренько гляну что там да как и потом поедете за новым мотором.они :да ну нафиг и уехали.до "булочной" на машине ехать 5 минут.пока они ездили туда-сюда я уже успел заменить щётки и даже проверить,что всё работает.короче отдал знакомый больше штукаря за моторчик всборе,а та починенная уже 1,5 года валяется у меня на работе
богданgtn
посмотрим как дело пойдет
богданgtn писал(а):всё же смотреть сам моторчик,
Из салона проверь.
1.Одиночный разъем питания моторчика над педалью газа.
Можешь проверить наличие питания на нем.
2.ЧЕРНЫЙ массовый провод идет на шпильку.
Могла на ней гайка ослабнуть и контакт пропасть.
брат шумы
т808 писал(а):2.ЧЕРНЫЙ массовый провод идет на шпильку.
как вариант
богданgtn
непонятки, сегодня поехал и печка сука работает , но потом опять передумала и не работает ) куда копать . про шпильку посмотрим и разьем тоже
MIK64
богданgtn
бля ты залезешь в моторчик или так и будешь трололо писать
че непонятного то.....щеток или нет почти или запали
богданgtn
ладно уговорили когда вскрою напишу
