shubin81
ибо зайибало - близко к щитку консоль уж очень
хоть немного отодвинуть. пока еще не поставил - но думаю лучше будет. то тормоза места навалом. все равно снимал - она еще и назад деформировалась сильно Pardon
СИД
как поставишь, зафотай. поглядеть интересно
dimok163
да да тож задумываюсь об этом .а то нога всю накладку испачкала уже))
mixal21
Сделал тоже самое неделю назад Smile удобнее стало нога не так устает если долго ехать и расход меньше стал Smile на педаль давиш по привычке и вторая камера не открывается Smile теперь нужно тормоз и сцепление так же сделать Smile
AlexNP
" теперь нужно тормоз и сцепление так же сделать" hehe
Yoga
У меня педаль была сильно погнута вниз (3-4см ниже тормоза и сцепы), когда купил машину. Выправил, не снимая с машины, правда, вскоре пластиковые втулки оси педали поменял, не знаю, я их покорёжил, или были уже такие. У меня стянуты уши бороды снизу, может поэтому ничего особо не пачкается, в сторону педаль гнуть не было смысла.
shubin81
вот у меня она тоже внутрь выгнута была - как раз сантиметра 3-4 относительно тормоза. решил от греха снять - а то малоли что
Yoga
Я тоже боялся, вдруг сломается, сварной шов там довольно хлипкий, хорошо автомагазин в пяти минутах ходьбы. Но педаль выдержала и уже три года отлично работает, никуда не выгибается. Интересно, педаль такая и была с завода, или же выгнулась? предыдущий хозяин вроде не был большим любителем газа в пол
Pavel 333xp
вот он она в чем дело !!! у кого расход 10 и больше литров на 100 км гните педаль у будет вам счатье и удобство rlzz
жы-шы
так что конкретно сделал автор темы?
Rover_61reg
жы-шы писал(а):
сделал автор темы?
Согнул педаль газа и она теперь ещё ближе к педали тормоза...
UBER
Теперь еще надо убедится что заслонки открываются полностью.
shubin81
заслонки то открываются - я ж ее тока влево сместил. поставил вобщем (отдельное спасибо надо сказать тем кто придумал способ крепления тросика к педали....п*?№расам закон неписан) ну либо в мурзилке надо писать как ее проще всего снять и одеть обратно. зафоткать не смог - в гораже темно. стало лучше наверно еще можно было на несколько миллиметров влево - но уже прогресс.
shubin81
вот фотки сделал.
поездил - затестил - лучше стало чьерт побьери Good
позавчера отогнул педаль сцепы к самому левому углу(не снимая),чтобы нога полулежа ее выжимала
удобно млять..почему на заводе так не гнут?
хотел и газ поднять-но чего то там жестко все-в тиски надо,лень остановила сей процесс
кстати-если буду газ гнуть-может ее выше тормозной поднять?
а то неудобно даже в тапках,нога плохо вылазит от газа
Рена
shubin81 писал(а):
вот фотки сделал.
Осталось наклейку присобачить: "осторожно путаю педали" Wink
shubin81
я бы нестал выше...но у меня рост..немалый
так что надо смотреть по себе
на тяжелой технике прикольно
педаль газа аж почти стоит и ближе всех
надо попробовать supercool
sergey2000
А я наоборот педаль газа ниже сделал, сантима на два три. С высокой педалью ,нога быстро устаёт. Так ездию года три, считаю что лучше стало.
Skydreamers12
ребят привет!У меня следущая проблема педаль газа вместо того чтобы плавно возвращать сначала залипает а потом либо сама либо с моей помощью возвращается, если сама то неприятно так отпружинивает в ногу!подскажите в чем дело,думал тросик сменил и не фига все так же какое то время все ок было а потом все началось по новой,заранее вам спасибо
