Страница 3 из 4
MIK64
streles писал(а):
Съезди в нормальный(проверенный) шинномонтаж
так сделают как и я....мож иновации есть Wink
streles писал(а):
Или к нам...рядом живем
Откуда: 34rus далековато по шинам то Drinks or Beer ....вот по турбине ездил в самару чтоб норм настроили с мозгами
streles
MIK64 писал(а):
34rus далековато
Мну до саратова 200 км
movsi
у меня такая длинная история, все началось с зпмены подшипника, решил менять передние подшипники ну многие говорят зачем менять если не гудят, сперва поменял правый все норм, потом через некоторое время чтоб все было надежно поменял и левый, я снимал и все разбирал а друг подшипник ставил, и вот он кувалдой забил ступицу я даже говорил ему а если подшипник сдохнет изза этого, потом через некоторое время начало бить руль, ну я так подумал и решил если покупать тор диски то поставлю р14 размер, поставил р14 тором диски, покатался сперва руль не было а потмо началось и по страшнее чем раньше, вчера ставлю р13 размер диски обратно только винтел все остальное купил, ставлю и сразу смотрю на диск, правый крутится ровно, левый на глаз видна кривость, еще раз почистил все поставил, все равно диск как будто кривой, и потом до меня дошло что может это быть изза ступицы которая была испорчена ударом кувалды при замене подшипника , вот теперь думаю может диски кривые hehe
и может ли изза кривой ступицы нормальный торомозной диск стать кривым?
завтра собираюсь поменять ступицу, нужно ли проверять новую ступицу ?
Fray98rus
могло ступицу погнуть. У знакомого такое было.
rg-45
на торможении в педаль бьёт и вибрация по всему кузову?
Danusha
А если вибрация есть, а в педаль не бьёт. И после замены подшипника тормозной барабан не привернули направляющими их обломили и сказали так лучше (а то потом опять не отврнёшь).
Всмысле вибрация есть даже если просто резко сбросить газ. Колёса менял местами, балансировал и снова менял и так уже раза 3 (т.е это не от колёс)
BPSNSK
facepalm
Это просто тебе дебилы попались.
На самом деле надо было выкручивать всеми способами. У меня пр замене дисков пришлось в одном месте сваркой воспользорваться - гайку приварить. А потом я новые вкрутил. Вообще копеешная деталь, можно их купить про запас и менять раз в 2 года. Сейчас продают гранёные направляющие, с ними вроде лучше должно быть.
Danusha
Дык в том то и суть две новых направляющих лежали в багажнике. Были куплены давно на задние барабаны. Но они решили что так лучше. Но суть не в этом вопрос в том отржается это на вибрации или нет и если да то мне надо их высверливать.
streles
Они конечно идиоты facepalm но вибрация не из-за направляющих
_NikeL_
вполне могут быть колеса..
балансировка по нулям, а баллоны или диск виляют 8кой
Добавлено спустя 12 минут 17 секунд:
и моя проблема... 3 месяца назад менял передние торм накладки. после долгой езды на бьющих лысых колесах.. обул щас зиму кумхо (по нулям и не виляет). на 150кмч чуууть вибр в руле есть почти не заметно. не суть. стала заметна сильная долбежка при торможении с 70 до 45 кмч.. раньше то всегда било на тех колесах. короче немного запустил. и на днях обнаружил что накладки за 3 месяца в хламы износились и осталось там 7мм. что делать? торм диски в не трогаемых местах покрыты коркой ржи но износ видим 1-1.5мм только.
movsi
у меня тоже самое при торможений 70 - 40 сильная тряска, но и бьет педаль, я снял колесо завел машину и на 2или третьей предаче крутил смотрел проверял диск на биение если диски сразу увидишь, только осторожно все надо делать Smile делао в том что если и даже диски кривые то и точно неузнаещь они это кривые или ступица, я уже третью пару дисков поставил не думаю что 3 пары дисков будут кривыми, так что проверь диски может быть что накладки их испортили, поставь нормальные накладки а не подделки, почти весь товар подделками завален
Добавлено спустя 53 секунды:
изза колес supercool
_NikeL_
у меня в педаль не бъет
movsi
а как состояние ходовой? шаровые и т.п
_NikeL_
movsi
там всё в порядке, две недели назад осмотр делали, когда развал делали мне.
BPSNSK
streles писал(а):
Они конечно идиоты но вибрация не из-за направляющих
а кто их знает, направляющими обычно фиксируется диск или барабан в 100% нужном положении.
Pavel-II
yastre писал(а):
При торможении примерно с 80км/ч или выше начинает очень жестко бить в руль. Педаль тормоза тоже вибрирует.
Сегодня были заменены тормозные диски, передние колодки, рулевые наконечники, ступичные подшипники, шаровые, но проблему не устранил.
Состояние задних колодок на 4+
Куда копать?
Рулевую рейку посмотреть не мешало бы. Недавно я смотрел свою - так с завода туда и смазки не положили вообще. Обошелся ремкомплектом.
_NikeL_
ребят помогите мне пожалста. выше описал проблему... от накладок обнаружил что ничего не осталось... буквально 7мм... бьёт при торможении только с 70 до 40кмч... чувствуется что спереди а не сзади..
рейку, подвеску проверяли, резинки все...
как выявить причину? изза изношенных накладок (только изза них) или тормозные диски или ступица(ы)
rg-45
похоже диски фтопку.
_NikeL_
износ на них вообще незначительный, около 1мм сточено только..
изза конченых накладок не может бить так? а вдруг ступица?
movsi
чтоб выявить ступицу поставь новые тормозные диски просто хорошенько очистив прикурти к ступице, и прокрути эту ступицу движком, и увидишь кривая или нет,
а может сдохли подшипники ступичные?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
а чтоб ступица искривилась что нибудь делал? ямы? удары?
_NikeL_
сильных ям небыло, ударов тоже... было небольшое дтп в правое колесо прошлой зимой, но тогда не било ничего...
как подшибники проверить? шума то нет никакого... дицки новые а вдруг дело не в них, лишняя трата денег...
rg-45
_NikeL_ писал(а):
а вдруг ступица?
снимаеш колесо и крутиш на передаче,если есть сомнения то снимаеш и диск.дел на самом деле на полчаса.
    кстати про ступицу,при кривой ступице и в педаль колбасит и по кузову вибрация.у отца была такая хрень,ощущения непередаваемые hehe
movsi
у меня как было, поменял подшипники потом не сразу а так постепенно началось, думал диски, поменял, сперва все норм потом вообше пипец, вот еще раз купил диски р13 винт и когда ставил стал проверять бьет диск или нет и заметил что бьет, и еще раз проверил диски на биение именно правый диск на глаз даже виден првый подшипник был заменен и удары молотком сделали свое дело, по этому на твоем месте бы проверил ступицу с котрой было дтп, и думаю что изза ступицы и диск тоже деформируется, посмотри окончательно ступицу и диски и колодки думаю уже новые надо будет
_NikeL_
rg-45 писал(а):
_NikeL_ писал(а):
а вдруг ступица?
это 100% ?? значит ступица цела... а как подшибники проверить? мне вот посоветовали щас снять колесо, любой краской покрасить диск, и поездить чучуть потормозить и посмотреть стерлось полностью или местами осталось... так можно?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
диск снять и передо мной будет ступица? она одной гайкой держится? внешне ступицу на кривость можно осмотреть?
movsi
_NikeL_ писал(а):
rg-45 писал(а):
_NikeL_ писал(а):
а вдруг ступица?
а токаря рядом нет? чтоб точно проверить на биение
Страница 3 из 4
